Ralf 66
Anmeldedatum: 26.03.2010
BeitragVerfasst am: Fr Okt 29, 2010 13:02:24    Titel: Regler oder Batterie defekt? Antworten mit Zitat
habe das Problem das meine Batterie nicht mehr richtig will.
Frage: Bei laufendem Motor habe ich eine Spannung von 13,2 Volt.
Wenn ich aber die Batterie abklemme geht der Motor sofort aus. Ist das so o.K. oder liegt ein anderer Fehler vor?
Nach dem Laden mit einem Ladegerät hält die Batterie ca. fünf mal Starten, danach nudelt sie wieder rum.
Ist das ein Fall von Batteriedefekt oder Regler?
Ralf
Anmeldedatum: 01.08.2004
BeitragVerfasst am: Fr Okt 29, 2010 13:16:22    Titel: Re: Regler oder Batterie defekt ? Antworten mit Zitat
Ralf 66 hat Folgendes geschrieben:
Das ist für die Elektronik u.U. tödlich. Die Batterie ist nämlich der "Puffer". Rolling Eyes
Du meinst 5x starten und fahren - oder nur starten? Im ersteren Fall würde ich vom Laderegler bzw. Lima ausgehen und im letzteren von einer schlappen Batterie.
Ich vermute aber, dass der Laderegler oder die Lima schlapp machen: Hast Du bei laufendem Motor und mit Gasgeben gemessen - oder ohne? Wenn Du auch beim Gasgeben 13,2V misst, ist das zu wenig. Sad Zwischen 13,5 und 13,8V sollten es schon sein...
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Sa Okt 30, 2010 17:07:03    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Ralf Very Happy Very Happy
Ein schwerer Fehler, den Du nie wieder machen solltest! Wenn Du bei laufendem Motor die Batterie abklemmst, dann saust die Spannung hinauf und die Dioden im Gleichrichter halten das mitunter nicht aus! Mad
Die Batterie ist mit grösster Wahrscheinlichkeit hinüber - wenn die einen Innenschluss hat, dann ist die Ladespannung auch geringer - wegen geringem Widerstand.
Richtig ist, daß die Ladespannung bei einer guten Batterie 13,8 - 14,2 Volt sein soll, wenn Du etwas Drehzahl gibst.
Ralf 66
BeitragVerfasst am: Sa Okt 30, 2010 18:26:56    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Eulenspiegel
Danke Gilbert,
hoffe den Dioden ist nichts passiert. (War nur max.1 Sek.)
Werde im März eine neue Batterie kaufen.
Frage an euch: Standart oder Geel?
Gruß Ralf
BeitragVerfasst am: Sa Okt 30, 2010 19:42:17    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Eulenspiegel
Danke Gilbert,
hoffe den Dioden ist nichts passiert. (War nur max.1Sek.)
Gruß Ralf
1 Sekunde sind für die Dioden schon zuviel, wenn man Pech hat... Evil or Very Mad Es kommt nicht auf die Zeit an, sondern auf die Spannung, die den Dioden zusetzt. Shocked
Ich bevorzuge "Standard", weil die bei guter Pflege bei mir zwischen 5 und 8 Jahre leben. Beim Auto halten meine Batterien meist sogar über 10 Jahre. Very Happy
