speedy-vx VX-Geselle
Anmeldedatum: 23.05.2010 Beiträge: 177
Verfasst am: So Jul 03, 2011 22:46:34 Titel: Bremsscheiben |
Hi Folks,
wenn ich vorne und hinten die BS abschrauben will, zwecks farblicher Veränderung der Felgen, muss ich da was beachten, z.B. vorher heiß machen weil die Schrauben gesichert - eingeklebt sind? Ich möchte ja die Teile ohne große Reparaturen wieder anschrauben. _________________ Gruß speedy-vx |
below VX-Geselle
Anmeldedatum: 24.09.2009 Beiträge: 166 Wohnort: Lahntal
Verfasst am: Mo Jul 04, 2011 07:31:53 Titel: |
Also, im Hanbuch steht für den Einbau der Bremsscheibe
Zitat: | Bremsscheiben-Befestigungsschrauben mit flüssiger Schraubensicherung montieren (18-28 Nm). Bremsscheibe mit hochwertigem Entfettungsmittel (Bremsscheibenreiniger) reinigen.... |
_________________ Gruß, Michael @FB |
Ronni VX-Meister
Anmeldedatum: 01.09.2003 Beiträge: 688 Wohnort: Bremen
Verfasst am: Mo Jul 04, 2011 07:42:23 Titel: |
schon mal sehr gut das du vorher hier fragst!!!
Ja die Schrauben sind eingeklebt und sollen es später auch wieder sein!
Wenn du sicher gehen willst die Schrauben nicht zu vermurksen...
1. ein gut passenden Innensechkant (INBUS) Steckeinsatz verwenden (Billig-Werkzeug ist hier schon an den Schrauben gescheitet - also direkt kaput gegangen!!!)
2. ETWAS Wärme verwenden - nicht gleich mit dem Brenner voll auf die Felge halten
3. Ich habe die Schrauben erst mit einem Hammer-Schlagschrauber gelockert - so'n Teil wo man hinten mit dem Hammer drauf haut.
!!!Aber Vorsicht!!!
Die Felge mit Holz unterlegen, sonst besteht die Gefahr zwar die Schrauben heile raus zu bekommen, aber die Felge dafür krumm zu schlagen!!!
Wenn man das erst einmal gemacht hat ist es gar nicht so schwierig...
und so ein Hammer-Schlagschrauber kostet nicht viel, aber bloß KEINEN DRUCKLUFTSCHRAUBER verwenden, der macht hier wirklich mehr Schaden als Nutzen!
Beim Zusammenbau dann Loctite Schraubensicherung (ich glaube Mittelfest) verwenden _________________ 10 inch wheel driver
nach 50.000 km nun ohne VX
Ronni - Bremen |
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 970 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Mo Jul 04, 2011 09:38:46 Titel: |
Mittelfest ist richtig Ronni!
Gute Erklärung! _________________ VX........ weil's schön ist! |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Mo Jul 04, 2011 12:27:34 Titel: |
LOCTITE Schraubensicherung 243...  _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Verfasst am: Mo Jul 04, 2011 15:54:25 Titel: |
Danke Leute,
also Heißluftfön und vorher 1-2 min auf die Schraube - Inbus habe ich Gute.
Mit dem Schlagschrauber möchte ich aber nicht Alu - Druckguss.
Ich werde ich es auf die herkömmliche Art Inbus mit Ratsche probieren und hoffen, dass nichts abreißt .... und danach mit Loctite wiedereinkleben.
thx a lot
walter _________________ Gruß speedy-vx |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Mo Jul 04, 2011 20:57:30 Titel: |
Was für ne Festigungsklasse haben die Schrauben denn eigentlich, weiß das jemand? _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Octi-man VX-Geselle
Anmeldedatum: 17.05.2009 Beiträge: 158 Wohnort: 38723 Seesen
Verfasst am: Di Jul 05, 2011 20:24:02 Titel: |
jbg hat Folgendes geschrieben: | Was für ne Festigungsklasse haben die Schrauben denn eigentlich, weiß das jemand? |
...kann es sein, das es eine 10.9 ner Festigkeit ist interessiert mich auch mal brennend?! _________________ VX 800 fahren ...ist echt der Knaller !!!! |
Verfasst am: Di Jul 05, 2011 20:42:26 Titel: |
Ihr macht mir Spaß, gibt es keinen der die Dinger mal ohne Abriß der Schrauben ab und wieder an gebaut hat???? _________________ Gruß speedy-vx |
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 1579 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Di Jul 05, 2011 20:59:03 Titel: |
Bei mir sind die Schrauben nicht abgerissen.
Aber bei 2 Schrauben ist der Innensechskant trotz gutem Schlüssel rund geworden.
Ich habe sie aber trotzdem raus bekommen
Wieder festschrauben ist keine Problem, wenn man keine Schraube abreißt.
Gruß Frank |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Di Jul 05, 2011 21:33:17 Titel: |
speedy-vx hat Folgendes geschrieben: | Ihr macht mir Spaß, gibt es keinen der die Dinger mal ohne Abriß der Schrauben ab und wieder an gebaut hat???? |
Abgerissen habe ich keine, weder vorn noch hinten.
Dran sind die Scheiben auch wieder. _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Verfasst am: Mi Jul 06, 2011 10:41:52 Titel: |
Hmm, hast du die Schrauben vorher warm gemacht, oder einfach rausgedreht????? _________________ Gruß speedy-vx |
Ronni VX-Meister
Verfasst am: Mi Jul 06, 2011 11:11:44 Titel: |
Zitat: | Hmm, hast du die Schrauben vorher warm gemacht, oder einfach rausgedreht????? |
Ich habe dir ja schon die "Anleitung" geschrieben und dieses wurde auch von anderen bestätigt!
Wärme löst den Kleber!
Ohne Wärme muß der Kleber brutal über die Schraube "gelöst" werden - mit den möglichen bekannten Folgen!!!  _________________ 10 inch wheel driver
Ronni - Bremen |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Mi Jul 06, 2011 11:17:40 Titel: |
Hi speedy,
eine Scheibe hab ich kalt, die andere warm gewechselt.
Einen gravierenden Unterschied konnte ich nicht feststellen.
Allerdings gibt es für jede Schraube vorm Lösen nen Schlag mit einem passenden Dorn und nem Hammer, aber vorher Felge gut auflegen, nicht das die Schaden nimmt. (so wie Ronny geschrieben hat.)
Viel Erfolg  _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Verfasst am: Mi Jul 06, 2011 15:53:24 Titel: |
Aha, um die Schraubensicherung zu brechen. Ok - Danke werde die Tipps beherzigen.
Ich hoffe, dass ich bald dazu komme. _________________ Gruß speedy-vx |
