fritzlakritz
Anmeldedatum: 28.11.2011
BeitragVerfasst am: Sa Apr 14, 2012 15:36:21    Titel: Öl-/Benzingemisch im Luftfilter Antworten mit Zitat
Hallo Biker,
nach längerem "Lesemodus" muss ich jetzt auch noch mal schreiben.
Folgendes Problem, bei einer Ausfahrt am Donnerstag hat meine VX plötzlich Öl verloren und richtig viel. Ich war gerade mal ca. 3 km unterwegs und war auf einer Landstrasse unterwegs, beim Abbiegen habe ich es gemerkt, da das Hinterrad schön weggerutscht ist. Es ist Gottseidank nicht zu einem Sturz gekommen.
Ich habe angehalten und die Maschine sofort ausgeschaltet, es war alles voller Öl und es hat sich eine grosse Pfütze bedildet, das Öl kam unten aus dem Ablaufschlauch raus.
Jetzt haben wir Öl nachgefüllt, ca. 1 L und haben das Mopped noch mal gestartet, es ist natürlich sofort angesprungen aber läuft sehr unruhig und hat auch nicht die volle Leistung, Ölverlust haben wir keinen mehr festgestellt.
Beide Zündkerzen nachgeschaut, eine war ein bisschen feucht, daraufhin dann noch den Luftfilter ausgebaut und da haben wir den Salat......... Komplett voll Öl/Benzin........
Bei der Fahrt wurde mindestens auf einer Strecke von 800 m eine Ölspur gelegt und dann noch eine große Pfütze hinterlassen (wurde mittlerweile alles ordnungsgemäß entfernt und gereinigt!!). Jedoch wurde nur 1 L Öl nachgefüllt und das Schauglas war dann komplett bedeckt.
Jetzt haben wir mal Öl abgelassen und siehe da, da kamen 4,5 Liter raus.......
Ich/Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es mit dem Bezinhahn zusammenhängt und/oder auch die Nadelventile......
Das Problem hatte schon mal jemand hier im Forum, jedoch nicht so extrem, dass der Luftfilter so in Mitleidenschaft gezogen war..........
Au man, was für ein Schreck, hatte schon das Schlimmste befürchtet........ ist zwar so schon schlimm genug, aber nicht ganz hoffnungslos.......
BeitragVerfasst am: Sa Apr 14, 2012 20:14:48    Titel: Antworten mit Zitat
Für mich nichts Neues - hatte das an der alten GSX750EF, der GS500 (78er) und an der GS650G - und immer hängenden (oder auf PRI vergessenen) Benzinhahn in Verbindung mit abgenutzten Schwimmerventilen.....Bei der 750er hat es mir sogar einen Zylinder angefült und das gab dann beim Startversuch einen ordentlichen Schlag - und die Erkenntnis das Flüssigkeiten nicht wirklich kompressibel sind.....
Seitdem schaue ich so alle 30000km mal vorsorglich die Schwimmerventile bei meinen beiden Vergasermaschinen an (VX800 und GS500F)....
fritzlakritz
BeitragVerfasst am: Sa Apr 14, 2012 22:02:02    Titel: Antworten mit Zitat
Mmmhhh, werde jetzt auch im Rahmen dieser Aktion auch den Unterdruck-Benzinhahn einbauen, den ich bereits hier im Forum für kleines Geld erstanden habe.
An meiner Yamaha Diversion hatte ich den Benzinhahn immer auf PRI stehen, auch über Winter, da ist nie was passiert.
Was auch merkwürdig ist, dass der Luftfilter so voll Öl war.....und da kann ich ja nur von Glück sagen, dass nichts weiteres passiert ist, also das es beim Starten keinen Knall gegeben hat, dann hätte sich der Motor doch bestimmt komplett verabschiedet.....
BeitragVerfasst am: So Apr 15, 2012 02:21:42    Titel: Antworten mit Zitat
fritzlakritz hat Folgendes geschrieben:
Hallo fritzlakritz,
wenn der hintere Luftfilter so verölt war, liegt es an der Motorentlüftung die in den hinteren Luftfilterkasten geführt wird.
Du musst dir das wie einen Verdauungstrakt vorstellen.
Alles was zuviel ist kommt oben raus und ergießt sich in den Schlund = hintere Luftfilter Exclamation Wink
Zuletzt bearbeitet von WupperJoe am So Apr 15, 2012 10:57:13, insgesamt einmal bearbeitet
fritzlakritz
BeitragVerfasst am: So Apr 15, 2012 08:27:03    Titel: Antworten mit Zitat
danke für Eure Antworten.......
Werde mich mal drangeben !!
fritzlakritz
BeitragVerfasst am: Sa Mai 05, 2012 19:36:15    Titel: Antworten mit Zitat
So, heute war schrauben angesagt, nachdem ich die letzten Wochen leider keine Zeit hatte....... Sad Sad
Nach genauer Kontrolle habe ich dann festgestellt, dass der Benzinhahn nicht komplett geschlossen hat und somit stetig Benzin durchgelaufen ist. Zudem hing die Schwimmernadel im hinteren Vergaser.
Anschließend habe ich den Ölfilter noch leer gemacht, frisches Öl eingefüllt, Luftfilter rein, neue Zündkerzen rein und gestartet......
Und nach anfänglichem Qualmen, ich denke die restl. Ölablagerungen im Auspuff etc...... war kein Qualm mehr zu sehen, hört sich wieder ordentlich an und fährt auch wieder "normal"..... Zumindest für mein Verständnis.
Bei einer Probefahrt, ca. 25 km, war alles in Ordnung!!
Ich hatte immer das Gefühl, als wenn die Kupplung ein wenig "rutschen" würde, das Gefühl hatte ich jetzt bei der Probefahrt nicht mehr.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Rutschen durch das viele Benzin im Öl verursacht wurde, oder ??????????
Sobald es hier mal aufhört zu regnen, werde ich mal eine längere Tour machen und dann wieder berichten.........
Bin ich froh das meine VX wieder läuft...... und hoffentlich noch lange!!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
fritzlakritz
BeitragVerfasst am: Sa Mai 05, 2012 22:33:11    Titel: Antworten mit Zitat
Bin jetzt eben noch ne Runde gefahren, fährt gut, mir fällt nichts besonderes auf, nur das es noch aus einem Auspuff mehr qualmt als aus dem anderen..... Jetzt meine Frage, es kann sich ja noch um restl. Öl handeln, was noch im Auspuff ist, wenn ich nun ne längere Tour (ca. 100 Km) gefahren bin, kann ich dann sicher sein das der Auspuff "sauber" ist und es eigentlich nicht mehr qualmen dürfte???
Au man, Fragen über Fragen...... Confused Wink
fritzlakritz
BeitragVerfasst am: So Mai 06, 2012 20:59:39    Titel: Antworten mit Zitat
So, heute bin ich was unterwegs gewesen, war super.......
Mir ist nichts aufgefallen, fährt prima, zieht richtig schön und es hat Spass gemacht. So bis km 80 hat es hin und wieder mal mehr oder weniger aus EINEM Auspuff gequalmt, aber danach war es gut, zumindest ist es mir nicht bewusst ausgefallen.
Wie kann ich denn so einen Defekt noch feststellen, außer das Öl-Schauglas immer im Auge zu halten?????
Vorab DANKE für die Antworten!!
BeitragVerfasst am: Di Mai 08, 2012 08:55:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Fritz,
Auspuffqualmen muss nicht zwingend alleine was mit Öl zu tun haben; das kann auch Sprit sein (Vergasereinstellung/Synchronisation).
Und selbst eine VX verschleißt mit der Zeit:
Öl kommt dann über die Ventilschaftdichtungen in den Ansaugkanal und dann in den Brennraum (im Schiebebetrieb); auch am Kolben angebackene Ölabstreifringe sind beim Ölsparen nicht hilfreich (bei Letzterem hilft Motorreiniger: Benzinadditiv, z.B. bei Tante Loise erhältlich).
Wieviel KM hat der Motor eigentlich runter?
Aber bloß keine Panik - der Motor läuft gut und was willst Du noch mehr? Cool
Gruß Gernot
fritzlakritz
BeitragVerfasst am: Di Mai 08, 2012 10:30:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gernot,
vielen Dank für Deine Antwort!! Wink
Der Motor hat knapp 65.000 km auf dem Tacho.....
Sascha
