Billes Gast
Verfasst am: Mo Aug 29, 2005 00:25:13 Titel: Rattern im Motor |
Hallo Zusammen
Ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meiner VX, welches sich ein wenig kurios anhört.
Und zwar tritt nach der Durchfahrt einer Linkskurve ein Rattern im Motor auf, welches aber, wenn das Moped wieder grade steht, nach kurzer Zeit von selbst verschwindet. Wie gesagt das Geräusch tritt nur nach einer Linkskurve auf. Es hört sich an als wenn man einen Ventilator mit Metallblättern berühren würde.
Hoffe jemand kann mir einen Tip geben
Gruss Billes  |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Mo Aug 29, 2005 00:41:04 Titel: |
Hallo Billes
erst mal ein herzliches
hier auf der VX-Seite
...zu dem Problem: so was hab ich ja noch nie gehört.
Aber in der letzten Zeit wird es immer kurioser, ob das an dem zunehmenden Alter von den VXen liegt?  _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Fanatic Gast
Verfasst am: Mo Aug 29, 2005 10:42:13 Titel: |
Servus,
Auchmal von mir ein herzliches Willkommen.
Zu deinem Problem wennste schon auf die Ventilatorblätter tipst lass diene VX im stand laufen bis der lüfter angeht und kip sie halt nach links.
Ansonsten wenns das nicht sein sollte kipp sie mal im Stand links mit laufenden motor und schau ob das Prob immernoch ist schau wos genau herkommt und schreibs dann nochmal bitte.
bzw. ist zwar weit hergeholt aber schau mal ob deine reifen spiel haben
So long
Fanatic
P.S. @Christian: Schrecklich aber wahr sie ist halt schon ne Alte oma (für die weiblichen fahrer opa ) und da sind halt wehwes an der tagesortnung *gg* ist ja überalso. Von mir aus könnte suzuki gerne die VX immernoch als neufahrzeug führen. Aber mit doppelscheibe und härterer gabel  |
Billes Gast
Verfasst am: Mo Aug 29, 2005 12:07:43 Titel: |
Danke erstmal für die Raschen Antworten !!
AAAAAABBBBERRR
Ich muss mich erst mal korrigieren, es ist nicht nach einer Links- sondern einer Rechtkuve, Sorry nochmal !!!
War schon Spät !!!!
Am Lüfterventilator liegt es nicht, der läuft nicht wenn das Geräsch auftritt, habe ich schon kontrolliert, es kommt auch mehr aus dem Bereich Kurbelwelle. Ich habe auch schon mal in nem Werkstattbuch rumgeblättert, was sich in der Gegend befindet und da auf er Rechten Seite nur die Kupplung bzw. links das Polrad ist, kann ich mir ddas rattern nicht erklären.
Übrigens die Reifen sind Neu und haben kein Spiel.
Bin aber für weitere Anworten sehr dankbar, bevor ich den Motor zerpflücken muss
Gruss Billes  |
