Rohrdesigner VX-Rookie
Anmeldedatum: 19.11.2009 Beiträge: 35 Wohnort: 52477 Alsdorf
Verfasst am: Mo Sep 16, 2013 13:08:34 Titel: Standgas zu hoch nach TÜV Besuch |
Hallo allerseits,
war am WE beim TÜV, dort hat der Prüfer an einem Zylinder den Abgaswert bemängelt, ihn aber gleich eingestellt bis er stimmte. Plakette erhalten. Jetzt habe ich aber das Problem das seit dem das Standgas in warmem Zustand bei 13-1400 Umdrehungen liegt, die Stellschraube für das Standgas habe ich schon ganz raus gedreht. Der Freundliche hat irgend was am Vergaser eingestellt.
Was kann ich machen um von der hohen Drehzal wieder runter zu kommen?
Danke schon mal. _________________ Gruß Danny der Rohrdesigner |
hanspool VX-Geselle
Anmeldedatum: 05.03.2012 Beiträge: 206 Wohnort: Baunatal / Nordhessen
Verfasst am: Mo Sep 16, 2013 18:31:23 Titel: |
Hi Danny,
der hat sicherlich die Leerlaufgemischschrauben verstellt.
Dreh die mal vorsichtig bis zum Anschlag rein und dann langsam am vorderen Vergaser wieder 2 Umdrehungen raus, hinten 1 1/2 raus.
Dann kannst Du sie feinregulieren bis der Leerlauf bei ca. 1100 -1200 U/min. liegt.
Gruß hanspool _________________ Ein Leben ohne Motorrad ist möglich , aber nicht erstrebenswert!!
(Frei nach Loriot) |
hengo VX-Meister
Verfasst am: Mo Sep 16, 2013 18:36:43 Titel: |
Sandgas zu hoch nach TÜV Besuch
Ich würde es patentieren lassen.
Ne war Schbass.
hanspool hat natürlich recht....
Viel Spass beim einstellen. |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mi Sep 18, 2013 12:10:04 Titel: |
hanspool hat Folgendes geschrieben: | ... am vorderen Vergaser wieder 2 Umdrehungen raus, hinten 1 1/2 raus. |
War die Grundeinstellung nicht vorne 2 Umdrehungen und hinten 2 1/4 Umdrehungen heraus.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Verfasst am: Fr Sep 20, 2013 07:50:53 Titel: |
Danke werde ich probieren _________________ Gruß Danny der Rohrdesigner |
