ArthurDent Gast
Verfasst am: Di Apr 01, 2014 15:05:23 Titel: Klappern bei niedriger Drehzahl |
heute morgen ist mir aufgefallen, dass meine Gute schon ne Weile gelegentlich klappert. Das tritt bei niedrigen Drehzahlen auf, ich höre es eigentlich nur an Ampeln, wenn sie im Leerlauf ist, wenn ich dann leicht aufdrehe, wirds deutlicher. Es klingt wie ein loses Blech, das durch die Vibration scheppert. Es hört sich so an, als käme es von "zwischen den Zylindern", ich kann dort aber nichts ertasten...
Gefühlt würd ich sagen dass es mehr ist, wenn sie kalt ist, im warmen Zustand fällts mir kaum auf.
Hat jemand spontan ne Idee, wo ich mal nachschauen sollte??
Danke.
ArthurDent |
tobihofmann VX-Lehrling
Anmeldedatum: 05.12.2013 Beiträge: 76 Wohnort: Winterthur Schweiz
Verfasst am: Di Apr 01, 2014 16:37:39 Titel: |
Hast du einen Gang drin und die Kupplung gezogen, oder bist du im neutralen mit gezogener Kupplung? |
ArthurDent Gast
Verfasst am: Di Apr 01, 2014 22:12:26 Titel: |
Normalerweise hab ich keinen Gang drin an der Ampel, ich glaube aber nicht dass es damit zu tun hat, weil es auch beim Fahren dann klappert.
Als ich heute Abend nach Hause gefahren bin, war wieder garnichts zu hören... merkwürdig... |
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Mi Apr 02, 2014 07:00:39 Titel: |
Hm, Kettenspanner? _________________ Tux ist ein "Kollege" von mir. Wer das ist? Pssst!
Verfasst am: Mi Apr 02, 2014 09:37:49 Titel: |
Moin Arthur,
wie alt ist deine VX, bzw. welche Laufleistung hat der Motor?
Könnte es sein, dass sich eben das Innenrohr vom Auspuff - zumindest teilweise - verabschiedet?
Bei meiner VX fing es mit Klappergeräuschen an, dann war zwischendurch Ruhe, dann lag ein Stückchen irgendwo unten im Rohr ....
Kurz danach wurde der Krümmer vor dem hinteren Zylinder erst gelb und dann blau.
Bereits nach einem Wochenende (VX-Treffen in Goslar) war der Krümmer "schön" blau.
Mein Motor hatte da schon über 80 tkm gelaufen.
Ab und an klappert oder klingelt es noch im Auspuff ...
Die VX ist eben nicht mehr neu
Viel Erfolg bei der Fehlersuche. _________________ NavWil
... ohne VX
Dieter SH VX-Geselle
Anmeldedatum: 24.04.2009 Beiträge: 224 Wohnort: Schwäbisch Gmünd
Verfasst am: Mi Apr 02, 2014 18:07:14 Titel: |
Oja,
das wird's wohl sein. Krümmerrohr links in Fahrtrichtung........meine klappert seit Tachostand 30.000.......jetzt sinds 70.000 auf der Uhr....linker Krümmer ist schön blau und es klappert und rappelt weiter...... . Klopf mal dagegen, vielleicht hörste dann schon so was.
Hört das irgendwann mal auf.......???
Ciao
Dieter |
ArthurDent Gast
Verfasst am: Mi Apr 02, 2014 23:37:08 Titel: |
erst mal danke für die Anregungen.
Das Mopped hat 42000 runter, ist also quasi ladenneu
Das klappert nicht immer - aber immer wieder. Das mit dem Krümmer ist interessant, ich hatte neulich das Gefühl, da ändert sich die Farbe - mal genauer betrachten.
Ich schließe aus Euren Kommentaren, dass man das durchaus ignorieren könnte?? |
hanspool VX-Geselle
Verfasst am: Do Apr 03, 2014 10:56:30 Titel: |
Na ja,
wenn das klappern aus dem Krümmer kommt, würde ich das nicht ignorieren!
Bau ihn ab und punkte das Innenrohr mit einem Elektroschweißgerät wieder an.
(Frei nach Loriot) |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Fr Apr 04, 2014 02:13:01 Titel: |
Hallo Arne,
wenn es nicht stört, kann man auch unbesorgt weiter fahren. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
ArthurDent Gast
Verfasst am: Mo Apr 14, 2014 18:00:12 Titel: |
OK, danke für die Tipps, ich werds mal beobachten  |
Grumple Gast
Verfasst am: So Jul 27, 2014 21:36:27 Titel: |
Und damit habt ihr direkt zwei Fahrern geholfen!
Genau dieses Problem habe ich auch. Da es mir aber unheimlich auf die Nerven geht, werde ich es machen lassen. |
