NavWil VX-König
Verfasst am: So Jan 08, 2006 21:16:08 Titel: VX mit Doppelscheibe |
_________________ NavWil
... ohne VX
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Mo Jan 09, 2006 21:46:37 Titel: |
Nein, gab es nicht. Das war ein Fehldruck. Das Angebot bezieht sich auf Vorder- und Hinterscheibe. Allerdings sind die beiden Scheiben schon gebraucht - bei 4,5mm ist Schluss... |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Mo Jan 09, 2006 23:08:15 Titel: Finger weg ! |
Die VX gab es leider nie mit Doppelscheibe.
Die beiden Scheiben bei eBay passen nicht an die VX.
Die richtigen VX Bremsscheiben haben eine 5-Loch-Befestigung
und verschiedene Durchmesser (vorn 310 mm, hinten 250 mm)
die Abgebildeten Scheiben sind gleich groß und haben 6 Löcher!
Verschleißgrenze (original Scheiben)
vorn 5,0 mm
hinten 5,5 mm
Gruß Frank |
Mirco VX-Meister
Verfasst am: Do Jan 12, 2006 00:55:45 Titel: |
ich habe den Verkäufer eben angemailt und ihn auf seinen Irrtum aufmerksam gemacht ...
Mirco |
Mirco VX-Meister
Verfasst am: Mo Jan 16, 2006 12:30:32 Titel: |
Hier die Antwort vom Verkäufer:
"HAllo postalo,
thanx für den Hinweis, habe nochmals nachgefragt,du hast recht, der Vorbesitzer hatte die Front der GSX 1100 G reingebaut, daher auch die Doppelscheibe. werde mein Angebot entsprechend ändern.
Gruß und many mls in 2006
sw-b"
also, wer sowieso an einen Umbau denkt, dann hier zuschlagen ...
Mirco |
