Kontrollleuchten
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Di Aug 13, 2013 18:44:07    Titel: Kontrollleuchten Antworten mit Zitat
So, jetzt fahre ich meine VX diesen Monat ein Jahr und fast 10.000 km. Jetzt habe ich auch mal eine Frage.
Mir fällt auf, das die Kontrollleuchten, vor allem Temp., beim Kaltstart nicht angeht. Wenn die VX warm ist, geht auch die KL meistens an. Gibt es dafür eine sinnvolle Erklärung oder gibt es einen versteckten Fehler?
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Di Aug 13, 2013 19:05:19    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Dieter Very Happy Very Happy
Fehler ist ziemlich sicher der Temperatur-Geber! Ist in den Kühler eingeschraubt und solltest Du wechseln. Es kann allerdings angenommen werden, daß die Übertemperatur-Warnung funktionieren würde, wenn der "Test" bei warmem Motor funktioniert?
Ist, unter uns gesagt, allgemein als "Motor-tot Lampe " bekannt: wenn die nämlich mal im Betrieb leuchtet, ist der Motor beim Sterben oder schon hin!
BeitragVerfasst am: Di Aug 13, 2013 21:11:48    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank Gilbert,
ich habe vergessen zu erwähnen, das die Öldruckleuchte das gleiche macht. Alle anderen funktionieren normal. Mal sehen ob es eine Gemeinsamkeit gibt, z.B. ein Steckerproblem oder ähnliches. Das beide Geber einen ähnlichen Defekt haben, halte ich für unwahrscheinlich.
BeitragVerfasst am: Di Aug 13, 2013 23:09:06    Titel: Antworten mit Zitat
laut Schaltplan hängen Öldruck- und Wassertemperaturleuchte über eine Diode zusammen. Ist da evtl. der Fehler?
... ohne VX Sad
BeitragVerfasst am: Do Aug 15, 2013 18:26:50    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank,
den Schaltplan habe ich mir inzwischen auch schon angesehen. Mal nächste Woche weitersehen. Ab Morgen ist Schotten angesagt.
Loki
BeitragVerfasst am: Di Sep 16, 2014 21:37:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, ich bin ganz neu und hab meine VX jetzt seit 6 Wochen. Wie kann ich denn die Lampen testen?
Ich hab noch nie die Temp. Lampe oder die Oil Lampe bei mir leuchten gesehen.
Können die defekt sein?
Gruß Loki
Grumple
BeitragVerfasst am: Di Sep 16, 2014 23:07:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hi und willkommen hier,
beide Kontrollleuchten sollten beim Start an sein. Entweder der Zufall das beide defekt sind oder vielleicht die erwähnte Diode kaputt!?
Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: Do März 19, 2015 20:35:06    Titel: Antworten mit Zitat
wie ist die Geschichte denn weitergegangen?
Ich hätte noch eine Symptomatik hinzuzufügen (VS 51 B, 1990, 56000 km):
Bei Kalt- und Warmstart leuchten öldruck und Temperaturkontrolle und gehn dann normal aus.
Wenn der Motor Betriebstemperatur hat (60 bis 80 grad) ist auch nichts zu sehen.
Hat der Motor aber 80 - 100 grad (20 min flotte Fahrt) beginnen beide Kontrollleuchten beim anhalten im Standgas
zu flackern, bzw. ständig zu leuchten.
Ich dreh dann die Leerlaufdrehzahl von 1100 U/min auf 1250 U/min
und die Kontrollleuchten gehn aus.
Der Kühlerventilator spring ordnungsgemäss bei (gefühlten) 110 grad an und geht nach (gefühlten) 8 Minuten später wieder aus.
Kürzlich den Vergaser Workshop gemacht, korrekte Düsen, Abgleich im Leerlauf, aber dasselbe Flackern ..
Bin diesbezüglich etwas irritiert, aber das Moped läuft so einwandfrei seit ca. 3000 km.
Die ersten 2000 km als neuer Besitzer gabs kein Flackern.Rolling Eyes'
sonnige Frühlingsgrüsse aus dem Breigau
Seymore
BeitragVerfasst am: Fr März 20, 2015 09:09:50    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Seymore Very Happy
Musst mal den Öldruck messen bei warmem Motor? Gefällt mir nicht so gut.... Shocked
Anmeldedatum: 01.08.2004
BeitragVerfasst am: Fr März 20, 2015 09:35:41    Titel: Antworten mit Zitat
Seymore hat Folgendes geschrieben:
Nicht schön! Im besten Fall ist nur der Öldruckschalter vergammelt, sodass er nur noch schlecht anzeigt. Mit etwas mehr Pech sind die Lager angegriffen, weil mal mit zu wenig Öl gefahren oder die Maschine im kalten Zustand gedroschen wurde. Sad
Wink
Fahrer 673
tom
Anmeldedatum: 01.05.2003
BeitragVerfasst am: Fr März 20, 2015 12:43:58    Titel: Antworten mit Zitat
das hatte ich mal vor Jahren an meiner CB 750. Nach auswechseln des Öldruckschalters war wieder alles i.O.
tom
Seymore
BeitragVerfasst am: Fr März 20, 2015 20:12:54    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort,
Öldruck messen kann wohl nur Suzuki - wegen dem speziellen "Öldruckmessadapter 09915-74530" ???
Meld mich wenn ich den Wert habe.
Grüße Seymore
Seymore
BeitragVerfasst am: Di März 31, 2015 21:03:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hab das Moped (VS 51 B, Bj 90, 56000 km) grad zurück aus der Suzuki Werkstatt.
Auf der Rechnung (58.- Euro) stehen keine Messwerte, aber
"Öldruck gemessen, Diagnose: kein Öldruck im Leerlauf bei warmem Motor"
Den VX-Adapter hatte der Mechaniker nicht da, hat ihn trotz Hinweis bei Auftragserteilung auch nicht bestellt, sondern was "passend gemacht".
(Ölspritzer am Zylinder, nun ja)
Er meinte Geräusche bei kaltem Motor gehört zu haben, wollte sich aber nicht festlegen, ob Kurbelwellen- oder Pleullager in Frage kommen.
Kein - oder zu niedriger Öldruck führt zu erhöhtem Verschleiß, wie lange das gut geht? Dazu wollte er nix sagen.
Die Empfehlung war, den Champion - Ölfilter gegen den Originalölfilter zu tauschen, das Öl (von 10 W 40 auf 20 W 50) zu wechseln, zu filtern und auf "Gold" (Messing) oder Eisenspäne zu achten.
Oh je, hab doch grad Stahlflex, Wilbers Federn, VS 51 A Lenker und den Vergaser Workshop gemacht und wollte endlich ein paar Krauser Koffer für die erste längere Tour einkaufen.
Meine Gefühlslage ist also wie das Wetter derzeit ...
bin für hilfreiche Tipps dankbar
Grüße Seymore
BeitragVerfasst am: Di März 31, 2015 22:28:36    Titel: Antworten mit Zitat
Kein Öldruck im Standgas ist ein schwerwiegender Defekt und der führt ganz schnell zu einem kapitalen Motorschaden.
Möglicherweise hat die Ölpumpe (ist eine Trochoidenpumpe) einen Defekt bzw. ist verschlissen oder der Sumpffilter hat zuviel Widerstand (verdreckt....
Der Öldruck muss bei 3000Rpm unter 650kPa, aber ÜBER 350kPa liegen (Öltemp. >60°C). Keinesfalls darf bei Standgas gar kein Druck sein!
Messen kannst du das selber auch - brauchst nur ein normales Manometer und einen Gewindeadapter für das Anschlussgewinde im Motordeckel. Ich weis den jetzt nicht auswendig, aber Adapter dazu gibts bei den Messgeräteverkäufern zu Hauff - nimm die Verschlußschraube mit....
BeitragVerfasst am: Mi Apr 01, 2015 06:58:21    Titel: Antworten mit Zitat
Amigaharry hat es schon auf den Punkt gebraucht.
Aber:
Da würde ich mich weigern zu zahlen. Arbeitsauftrag hiess wohl, den Öldruck seriös zu messen, aber von Basteln war nicht die Rede, oder?
Wink
Fahrer 673
Seymore
BeitragVerfasst am: Do Apr 02, 2015 20:46:12    Titel: Antworten mit Zitat
danke für die Antworten,
werd also die Liste abarbeiten:
Öldruck mit Manometer selber messen,
(das bedeutet doch, das an der Schraube im Motorgehäusedeckel ein Luftdruck anliegt der zum Öldruck äquivalent ist? wo kommen dann die Ölspritzer her?)
Öl ablassen und filtern.
Ölsumpffilter auf Rückstände prüfen und säubern (ist erst zwei Jahre her)
Original Suzuki Ölfilter und 20 W 40, meint ihr das macht Sinn?
Die Rechnung ist (leider) schon bezahlt, hatte natürlich Messwerte erwartet, in der Aufregung aber versäumt darauf zu bestehen - ich hab da wohl was zu lernen ...
Grüße Seymore
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Do Apr 02, 2015 23:13:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Seymore,
ein zugesetztes Ölfilter kann auch die Ursache von Öldruckproblemen sein und die Viskosität des Öls hat unmittelbaren Einfluss auf den Öldruck.
Je dünnflüssiger das Öl ist, umso geringer der Öldruck.
Ronin
Anmeldedatum: 01.03.2015
BeitragVerfasst am: Fr Apr 03, 2015 00:01:05    Titel: Antworten mit Zitat
Grüße Seymore
und silbriges Aluminiumgeschmiere... Sad
Fahrer-Nr.: 1760
Seymore
BeitragVerfasst am: Mo Apr 06, 2015 23:34:30    Titel: Stunde der Wahrheit Antworten mit Zitat
heute also Öl abgelassen und gefiltert, kein "Gold", keine Eisenspäne, kein Aluminiumgeschmiere, kein Benzin, nichts außer ein paar 0,3 bis 0,5 mm schwarze Plastikfolienteile (?) im Filterpapier. (10-fach Fadenzählerlupe von meinem Großvater)
Auch versucht den Champion Ölfilter zu öffnen, natürlich nicht mit der Säge, sondern einem scharfen Eisen. (Stechbeitel) Bin nicht sehr weit gekommen, aber auch nichts auffälliges, eigentlich blöd, das man die nicht öffnen kann.
Der Sumpffilter gab einiges her, leider ist die Bildreihenfolge beim hoster (picr.de) durcheinander geraten:
Zusammengefasst also:
2 etwa drei kantige (nicht magnetische) Aluminiumstücke 0,5 bis 1 mm im Sumpffilterdeckel
1 hellbraunes "Etwas" und
1 schwarzes Stück Hartplastik, Glas, (?) scharfkantig
1 hauchdünnes Aluminium Stückchen, etwa 1 mm im Sumpffiltersieb auf der Ölpumpenseite
3-4 hellgraue Folien/Silikon Reste, 1 bis 3 mm im Sumpffiltersieb auf der Ölpumpenseite und etliche hellbraune weiche Glibberklümpchen.
Nun also die Frage an die Experten und an alle freundlichen Helferwesen:
wo ist der Öldruck geblieben?
In der Wartungsanleitung von der VX CD gibt es auf Seite 6 19/20 ein Schema des Schmiersystems, da ist zu sehen, das der Öldruckschalter seine Werte jeweils vor und nach dem Ölfilter abnimmt (??)
Entweder schreib ich einen Krimi, oder ich mach eine Zweiradmechanikerlehre ...
Öldruck mit dem Manometer selber messen mache ich dann die Tage, mit Original Suzuki Ölfilter und 20 W 50 Öl
grüsse Seymore
Ronin
BeitragVerfasst am: Di Apr 07, 2015 00:19:14    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Leidensgenosse,
das Plastik/Silikon können Dichtmittel Rückstände sein. Würde ich als harmlos betrachten.
Entweder narrt Dich der Öldruckgeber,
-oder es ist die Ölpumpe und/
-oder die Lager,
-Verbindungsleitung Ölpumpe zum Filter
Gibt es ungewöhnliche Geräusche im mittleren Drehzahlbereich?
Ich würde keinesfalls fahren, bis geklärt ist ob genügend Öldruck vorhanden ist.
Bei den wenigen Krümeln besteht evtl. vielleicht noch die Möglichkeit die Lagerschalen zu wechseln. In meinem Fall haben die Lager auf der Lagerstellen gefressen, hier müßte man zwingend schleifen, bevor man tauscht)
