Pit460
Anmeldedatum: 24.02.2018
BeitragVerfasst am: Sa Feb 15, 2020 10:13:44    Titel: Sicherungskasten Antworten mit Zitat
Moin Ihr lieben, hat jemand ein Foto vom Sicherungskasten und kann mir sagen welche die Sicherung der Hupe ist.
Gruß, Peter
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Sa Feb 15, 2020 13:34:15    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Foto hab ich gerade nicht.
Nach Plan müsste/sollte es die 4 sein (10A) müssten im schwazen Kunsttoff ja die Zahlen zu finden sein. hat ja nicht so viele Sicherungen die VX Smile
Wenn du Foto benötigst = schreib nochmal dann mache ich eins.
VX CD hast du ? Stromlaufplan !
Pit460
BeitragVerfasst am: Sa Feb 15, 2020 14:36:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Peter, im Stromlaufplan habe ich nicht die Sicherung der Hupe gefunden.
Wenn es die 4 ist mit 10 A, dann soll mir das reichen.
Gruß, Peter
BeitragVerfasst am: Sa Feb 15, 2020 14:55:58    Titel: Antworten mit Zitat
die Hupe ist nicht einzeln abgesichert... hängt mit bei "Signal" dran wie ich das sehen. Wenn Blinker funktionieren und deine Hupe nicht hast du auf dem Weg zur Hupe Kummer mit dem Kabel oder die Hupe ist defekt Smile
Nach Plan die 4 mit 10Amper
Pit460
BeitragVerfasst am: Sa Feb 15, 2020 15:48:05    Titel: Antworten mit Zitat
Wollte mich ja nicht als Weichei posten, Hupe geht Surprised möchte Heizgriffe ohne Relais anschließen. Haben bis 3 A Strom.
Gruß, Peter
Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: Mo Feb 17, 2020 23:23:34    Titel: Antworten mit Zitat
hallo,
erst lesen in der Suchfunktion = Heizgriffe, dann posten = spart Resourcen
VX grüße Seymore
Pit460
BeitragVerfasst am: Di Feb 18, 2020 09:24:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Seymore, welche Resourcen?
Welche Sicherungen für was sind, habe ich nicht in Suchen oder in den Handbüchern gefunden.
Im Stromlaufplan sehe ich keine Sicherungen eingetragen.
Gruß, Peter
Pit460
BeitragVerfasst am: Do Feb 20, 2020 11:02:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Peter, habe jetzt wirklich alles durch. Ich kann die Sicherungen nicht zuordnen. Es währe lieb von Dir, wenn Du ein Foto hättest mit der Zuordnung der Sicherungen für welche Verbraucher diese sind und dieses Foto einmal hier einstellst.
Gruß, Peter
Schnuffi 2
Anmeldedatum: 27.08.2018
BeitragVerfasst am: Do Feb 20, 2020 12:50:26    Titel: Antworten mit Zitat
Pit460
BeitragVerfasst am: Do Feb 20, 2020 13:03:36    Titel: Antworten mit Zitat
Super Schnuffi 2, danke.
Gruß, Peter
Schnuffi 2
BeitragVerfasst am: Do Feb 20, 2020 13:05:44    Titel: Antworten mit Zitat
Pit460
BeitragVerfasst am: Do Feb 20, 2020 16:40:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ist ja noch besser, danke.
Gruß, Peter
BeitragVerfasst am: Do Feb 20, 2020 18:13:53    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist doch auf der VX CD .. der Stromlaufplan.... ?
hast du nicht ?
Pit460
BeitragVerfasst am: Do Feb 20, 2020 19:24:49    Titel: Antworten mit Zitat
Doch, die hab ich. Aber nicht so klar oder ich brauche eine neue Brille. Konnte auf jeden Fall dies nicht als Sicherung (Fuse) erkennen. Confused
Gottseidank, hab ich Euch.
Gruß, Peter
