Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 970 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Do Mai 04, 2006 11:32:18 Titel: Krümmerrasseln |
Moin!
Seit Neuestem habe ich am (in Fahrtrichtung)linken Krümmer eine Verfärbung und wenn ich mit dem Motor bremse (also vom Gas runter ohne Kupplung zu ziehen ) rasselt es ganz ordentlich . Ansonsten ist alles normal, die Gute läuft wunderbar . Sollte ich da was machen? oder muß ich gar? Hat jemand einen Tipp?
hotrod VX-Geselle
Verfasst am: Do Mai 04, 2006 12:28:20 Titel: |
Servus, die Verfärbung kommt von einem Riss im Innenrohr des Krümmers. Die heissen Abgase können jetzt hinter das Innenrohr und verfärben dadurch den Chrombelag. Das heisst aber halt auch, daß dieses Innenrohr jetzt etwas lose im Krümmer rumscheppert. Hat fast jede VX früher oder später - man kann aber dagegen was machen. Siehe "Erfahrungen - Ecke".
Servus
Robert |
Verfasst am: Do Mai 04, 2006 15:37:30 Titel: |
Hi Lui!
Wenn die Ursache für den Krach tatsächlich nur das Innenrohr ist (welches in Anbetracht der Verfärbung auf jeden Fall gerissen ist), besteht m.E. kein akuter Handlungsbedarf. Mit der Zeit reisst das Innenrohr nämlich komlett rundherum durch und das Geschepper ist endgültig vorbei. Diesen Zustand habe ich beim Demontieren des linken Krümmers festgestellt...  |
