Jacco Gast
Verfasst am: Fr Jul 13, 2007 12:43:09 Titel: Motor rasselt |
Guten Morgen,
ich habe mich jetzt auch mal angemeldet, nachdem ich schon länger im Forum lese.
Natürlich habe ich gleich auch eine Frage. Wir (meine Frau und ich) haben ein VX800 Baujahr 94. Wenn ich im 3en Gang fahre rasselt etwas im Motor. Mann kann es gut hören. Meine Frau sagte, dass das schon so ist seit sie das Motorrad gekauft hat und tippt auf einen Getriebeproblem.
Habt ihr eine Ahnung was es sein könnte? |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Fr Jul 13, 2007 13:01:30 Titel: |
Nur im 3. Gang?
Drehzahlbereich?
Unter Last oder auch beim Schieben?
Fragen helfen evtl. zur weiteren Klärung!
Gruß Rago |
Jacco Gast
Verfasst am: Fr Jul 13, 2007 13:11:01 Titel: |
Also nur im 3en Gang in allen Drehzahlbereichen. Sobald man in den 3en Gang wechselt hört man es.
Schieben im 3en gang habe ich noch nicht probiert  |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Fr Jul 13, 2007 13:16:15 Titel: |
Schieben meine ich Schiebebetrieb...also Fahren und dann Gas weg! Nicht dass du die VX über den Hof "schiebst" im 3. Gang!
Jacco Gast
Verfasst am: Fr Jul 13, 2007 13:21:48 Titel: |
Gute Frage,
werde ich am Wochenende mal probieren nachdem ich die Simmeringe getauscht habe.  |
Verfasst am: Fr Jul 13, 2007 18:18:50 Titel: |
Servus Jacco
also wenn das Rasseln auf den 3.Gang beschränkt ist würde ich meinen, Deine VX hat einen Defekt im Getriebe!
Das kann an der Schaltgabel liegen oder an den Zahnrädern - schwer zu sagen!
Um das zu reparieren muß der Motor raus und total zerlegt werden - viel Arbeit!
Man muß das defekte Teil finden und austauschen - könnte auch ein kaputtes Lager sein - möglich ist alles!
Kontrolliere mal, ob im Öl Metallspäne sind, beim Ölwechsel? Wäre auch ein Indiz für einen mechanischen Schaden? Kleinen Deckel an der Motorunterseite abschrauben, da ist ein Sieb aus Metall drin - da wären die Späne, falls es welche gibt?
Tut mir leid, daß ich Dir keine bessere Nachricht mailen kann!
Jacco Gast
Verfasst am: Fr Jul 13, 2007 22:26:43 Titel: |
Laut meiner Frau macht es krach unter Last, also nicht oder kaum wenn sie vom Gas geht.
Sie hat das aber schon ein paar Jahre und es wird nicht schlimmer.
Dann werde ich vielleicht mal im Winter etwas basteln müssen. |
