Haui VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.08.2004 Beiträge: 67 Wohnort: 25576 Brokdorf (beim AKW)
Verfasst am: Sa Jan 19, 2008 22:01:14 Titel: Kühlwassertemperaturgeber |
Moin Moin aus dem Norden,
möchte demnächst bei mir eine Kühlwassertemperaturanzeige im Cockpit montieren
und habe jetzt den Wasserkühler ausgebaut, ich wollte eigentlich oben am Kühler eine Mutter anlöten lassen von unserem Kühlerbauer bei uns in der Nähe, dabei habe ich leider feststellen müßen, da ist gar kein Platz mehr für den Geber. Wo habt Ihr den verbaut, in den Rahmen???
Vielen Dank im voraus.
Mfg
Haui _________________ Mfg
Haui
!!! Ride to live, Live to Ride !!!
(fahren um zu leben, leben um zu fahren) |
Verfasst am: So Jan 20, 2008 13:26:33 Titel: |
Servus Haui
Welchen Geber möchtest denn verwenden? Elektrisch?
Wär vielleicht im Thermostatgehäuse am einfachsten: Loch bohren, Gewinde reinschneiden und den Geber da einsetzen? (mit Loctite sichern )
Oben am Kühler ist es eng - den Rahmen anbohren ist vielleicht auch möglich, wenn der Geber nicht zu gross ist? Weil wenn der ein M10 Gewinde hat, dann ist das Loch zu gross - hält der Rahmen nicht gut aus!
Das würde ich eher nicht tun....
Haui VX-Lehrling
Verfasst am: So Jan 20, 2008 17:30:21 Titel: |
Moin Moin,
könnte man auch vielleicht den Warngeber für´s Cockpit aus dem Kühler nehmen, müßte der rechte sein, weil die rote Lampe würde man ja dann nicht mehr benötigen und der linke im Kühler ist doch für den Lüfter, also wenn sie zu heiß werden würde springt der ja an.
Mfg
Haui
Verfasst am: So Jan 20, 2008 18:25:48 Titel: |
Servus Haui
So ist es!
Hast halt keine rote Lampe mehr - aber die ist sowieso die "Motor-kaputt-Lampe"!
Wenn das Gewinde passt - warum nicht?
Christian#366 VX-König
Verfasst am: So Jan 20, 2008 21:55:38 Titel: |
...und hier sind die Maße dazu:
Teil Nummer 21:
Gewinde: 16 X 1,5 mm, Länge (ohne Gewinde, also das was rausschaut) 20 mm
Teil Nummer 35:
Gewinde: 14 X 1,5 mm, Länge 25 mm _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 1579 Wohnort: 311xx
Verfasst am: So Jan 20, 2008 22:31:14 Titel: |
Teil 21 würde ich an seinem Platz lassen, das ist der Thermoschalter für den Lüfter
Teil 35 ist der Schalter für die rote Lampe.
Grüße Frank |
Michael1234 VX-Rookie
Anmeldedatum: 07.10.2014 Beiträge: 35
Verfasst am: Di Okt 07, 2014 14:49:29 Titel: |
habe hier fast genau die Antwort auf meine offene Frage gefunden.
Nur leider sind die Bilder nicht mehr "anschaubar" - deshalb ist mir nicht ganz klar von wo aus ihr die Temperaturfühler oben im Kühler bezeichnet und deshalb auch nicht welche Angabe Gewinde für welchen Fühler gilt.
Wäre toll wenn ihr mir da Klarheit verschaffen könntet
Danke und Gruß Michael _________________ Gespann VX 800 mit EZS Kompakt |
Verfasst am: Mi Okt 08, 2014 15:53:03 Titel: |
Hallo Frank,
danke, genau das brauchte ich. Super
giuseppe VX-Rookie
Anmeldedatum: 25.10.2014 Beiträge: 31 Wohnort: mannheim
Verfasst am: Fr Nov 14, 2014 13:46:05 Titel: |
Hallo, kannst du bitte Bilder posten um zu sehen wie das ganze fertig ausschaut!!!??????? Möchte auch nen Anzeiger einbauen!!!!! ...und welche Teile gebraucht hast!!!! Danke
giuseppe _________________ es könnte schlimmer sein |
Verfasst am: Di Nov 18, 2014 17:53:37 Titel: |
Hallo Guiseppe,
erstens kommt es anders und zweitens .........
War dann auf der Suche nach einem Instrument und bin (Überraschung!) bei Koso gelandet. Das Teil funzt aber auch als Ölthermometer.
Auf der Suche nach einem guten Platz für den Geber (ich war eigentlich noch auf Wassertemp. gepolt) habe ich etwas rumgespielt und festgestellt, das der beigelegte Geber super in das Gewinde in der Nähe von der ÖLdruck-Kontroll-Schraube paßt. Also gut dann ist es jetzt eben eine Ölthemp-Kontrolle - macht ja auch fast mehr Sinn.
giuseppe VX-Rookie
Verfasst am: Di Nov 18, 2014 20:40:21 Titel: |
Hallo, was ist der Preis!!!!! Der Uhr ist es ja egal ob es Wasser-oder Ölthemperatur messen muß!!!!! Man muss nur wissen ab wann die rote Zone los geht!!?????
ciao _________________ es könnte schlimmer sein |
