ingodererste VX-Geselle
Verfasst am: Di Mai 12, 2009 11:18:44 Titel: Simmeringwechsel Telegabel (Nachfrage) |
Hallo!
Hier unter "Erfahrungen" war ein Hinweis darauf, wie man mit dem Problem "Lösen der unteren Verschlußschraube" klarkommt. Es ging dabei um die M16-Gewindestange mit den SW24-Muttern.
meine Frage: Wie lang sollte die Gewindestange sein?
Vielen Dank schonmal! _________________ Viele Grüße,
Ingo
Verfasst am: Di Mai 12, 2009 11:23:15 Titel: |
Servus Ingo
70 cm wären gut und am einen Ende die Mutter anschweissen, am anderen Ende einen Haken biegen (zum festhalten).
Verfasst am: Mo Mai 18, 2009 09:08:52 Titel: Meine Erfahrungen Simmeringwechsel Telegabel |
Hallo!
Zum Lösen der Kontermutter im Tauchrohr genügt kein "geschnitzter Besenstiel"...
Wir haben 1 m (gab's nicht kürzer) Gewindestange M16 genommen und zwei 24er Muttern an einem Ende gekontert. Mit dieser Seite sind wir dann waagerecht ins Tauchrohr gegangen bis die Gewindestange bzw. Mutter innen gefaßt hatte. Dann haben wir das Ende der Gewindestange waagerecht in einen Schraubstock eingespannt, das Tauchrohr festgehalten und unten, am äußeren Ende des Tauchrohrs die Inbusschraube gelöst. Unsere Erfahrung ist, dass diese Schrauben ziemlich fest sitzen und einer alleine das kaum hinbekommt.
BTW: Gewindestange und Muttern haben im Einzelhandel EUR 8,00 gekostet. _________________ Viele Grüße,
Ingo
Verfasst am: Di Mai 19, 2009 20:49:15 Titel: |
Servus Ingo
Gut gemacht!
psvx800 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 24.04.2007 Beiträge: 92 Wohnort: Ammersee
Verfasst am: Di Mai 19, 2009 21:11:17 Titel: |
Die Schraube sollte auch fest sitzen, da sie lt. Werkstatthandbuch eingeklebt ist (also mit Schraubensicherung versehen ist).
Ein guter Inbus und ein paar Schläge mit dem Gummihammer helfen hier viel.
Man sollte bei Zusammenbauen einen neuen Kupferdichtring einsetzen.
Maße habe ich leider nicht parat, der den ich hatte passte nicht durch die untere Öffnung des Holmes
Gruss
Peter |
starfly VX-Geselle
Verfasst am: Mi Mai 20, 2009 13:55:39 Titel: |
Ich habe nen olles Rohr genommen, ne 24er drann geschweisst und oben noch Queer nen Schmucken Griff...erste Sahne...wenn mans weiss !!! |
