wicu2401 VX-Rookie
Anmeldedatum: 31.08.2011 Beiträge: 3 Wohnort: Hannover
Verfasst am: Do Sep 22, 2011 14:35:03 Titel: Federtausch vorne |
ist es möglich vorne die Federn zu tauschen, ohne die Federbeine auszubauen.
Als wir die VX für meine Frau gekauft haben, hat sie neuen TÜV und neue Simmeringe (die VX) bekommen.
Daher wollte ich die alten Federn ohne großen Aufwand gegen härtere Federn
von Wilbers tauschen.
Die VX ist mir irgendwie zu weich vorne.
Ich wäre dankbar für Tipps!!!!
bis dann
Falko |
ingodererste VX-Geselle
Verfasst am: Do Sep 22, 2011 18:11:58 Titel: |
Hallo Falko!
Erst wollte ich oben im Menü die Suche (mit Gabelfedern, Wirth und Wilbers) aufrufen, um Dir dann den passenden Link zu posten, wo Du alles nachlesen kannst aber es gab soviele Threads, die sich darauf bezogen...
Das kannst Du auch selbst  _________________ Viele Grüße,
Ingo
wicu2401 VX-Rookie
Verfasst am: Do Sep 22, 2011 20:35:56 Titel: |
Ich hab die Suche auch schon ein paar Stunden durchsucht.
Ohne Erfolg.
Ich wollte nur wissen ob man, wenn die obere Schraube ab ist, die Feder raus ziehen kann.
Vielleicht kann mir ja irgend jemand etwas dazu sagen.
bis dann
Falko |
wicu2401 VX-Rookie
Verfasst am: Fr Sep 23, 2011 07:51:08 Titel: |
Hallo Ingo,
vielen Dank.
Jetzt komme ich erst mal weiter.
bis dann
Falko |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Fr Sep 23, 2011 16:41:00 Titel: |
Hallo Falko,
oder hier! _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: So Sep 25, 2011 11:26:37 Titel: |
Das Öl in den Gabelholmen sollte aber auch getauscht werden wenn man neue Federn einbaut. Der Federnhersteller gibt eine andere Viskosität als die original Befüllung an! ..... und der Austausch geht fast nur durch Ausbau der Gabelholme.
WupperJoe VX-König
Verfasst am: So Sep 25, 2011 13:21:41 Titel: |
S_P_I_R_I_T hat Folgendes geschrieben: | Das Öl in den Gabelholmen sollte aber auch getauscht werden wenn man neue Federn einbaut. Der Federnhersteller gibt eine andere Viskosität als die original Befüllung an! ..... und der Austausch geht fast nur durch Ausbau der Gabelholme.
Andy |
Das alte Gabelöl kann man auch absaugen.
Man braucht dafür eine große Injektionsspritze, etwas Gummischlauch der auch auf der Spritze paßt, einen Stab und ein paar Kabelbinder.
Der Schlauch wird entlang des Stabes mit Hilfe der Kabelbinder befestigt (nicht zu feste, sonst wird der Schlauch abgeklemmt), somit kann man den Schlauch bis zum Boden des Gabelholms führen.
Hat bei mir wunderbar geklappt  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Verfasst am: So Sep 25, 2011 19:14:17 Titel: |
WupperJoe hat Folgendes geschrieben: | ....Das alte Gabelöl kann man auch absaugen..... |
in meinem Beitrag oben steht ja "fast" - ich hab es auch schon mit absaugen versucht. Als Behälter habe ich nen Ölkanister genommen - Schlauch dran und oben in die Gabelholme eingeführt. Als Unterdruckquelle hab ich nen Staubsauger genommen .... hinterher war er geflutet
....... bin aber noch verheiratet  _________________ No plan is a good plan
WupperJoe VX-König
Verfasst am: So Sep 25, 2011 19:41:30 Titel: |
S_P_I_R_I_T hat Folgendes geschrieben: | Als Unterdruckquelle hab ich nen Staubsauger genommen .... hinterher war er geflutet  |
...und sah danach so aus...
