Indy
BeitragVerfasst am: Mi Okt 05, 2011 20:53:14    Titel: Kurzer .... Antworten mit Zitat
Hallo - kaum erst angemeldet - hier schon eifrig am lesen und dann schon ein erster Hilferuf ...
Seit zwei Tagen frisst meine VX Sicherungen und zwar die 10A Signal-Sicherung. Nachdem ich unter "Erfahrungen" die Tips gelesen und gleich alles mal in Augenschein genommen habe konnte ich nix auffälliges bemerken. Nun bin ich leider was das elektrische angeht - nun ja nicht gerade ein Licht Sad ! Ich hab die Lampe geöffnet und den Teil mit dem Reflektor und den Kabelsalat mal angeschaut. Ganz schön viel Kabelsalat da drin ... Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Die neue Sicherung hält solange (das heisst Blinker, Neutral, Cockpitbeleuchtung, Rücklicht alles leuchtet) bis ich die zwei Lampenhälften wieder zusammenbringe dann geht die Sicherung hops ... Da ich ja wie erwähnt nicht so der Elektriker bin - habt Ihr eine Erklärung dafür? Ausmessen kann ich leider nicht da mir das Gerät und natürlich auch das Know how fehlt ...
Thomas
ingodererste
Anmeldedatum: 11.05.2009
BeitragVerfasst am: Mi Okt 05, 2011 21:30:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Thomas!
Dann tippe ich mal auf'n Kurzen (nicht das, was Du meinst Wink
Einen Kurzschluß. Irgendwo wird sich ein Kabel von den stetigen Vibrationen innen im Lampentopf blankgescheuert haben.
Viele Grüße,
Ingo
BeitragVerfasst am: Mi Okt 05, 2011 21:56:24    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt auch eine weitere Möglichkeit: Das Ladesystem ist am Sterben. Miss mal die Ladespannung (13,5-15,5V bei 5000Rpm, Licht an).
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Do Okt 06, 2011 04:32:40    Titel: Re: Kurzer .... Antworten mit Zitat
Indy hat Folgendes geschrieben:
...Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Die neue Sicherung hält solange (das heisst Blinker, Neutral, Cockpitbeleuchtung, Rücklicht alles leuchtet) bis ich die zwei Lampenhälften wieder zusammenbringe dann geht die Sicherung hops ...
Thomas
Hallo Thomas,
leuchtet bei Deinem Test auch die H4-Glühbirne?
Falls nicht, würde ich diese mal auswechsel.
Vielleicht verursacht die alte H4-Glühbirne den Kurzschluß Idea
Anmeldedatum: 01.08.2004
BeitragVerfasst am: Do Okt 06, 2011 07:29:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke, Ingo hat den richtigen Riecher. Kontrolliere mal die Kabel bis zum Ausgang des Lampentopfes. Da hast Du irgendwo eine Scheuerstelle. Isolierband drauf - und es sollte wieder gut sein. Wink
Steffen
BeitragVerfasst am: Do Okt 06, 2011 09:26:53    Titel: Antworten mit Zitat
eine andere Stelle an der sich die Leitungen gerne durchscheuern ist unter dem Tank in der Nähe des Lenkkopflagers.
Grüssli
Steffen
Steffen
Mit Freude am Verfahren
Indy
BeitragVerfasst am: Do Okt 06, 2011 10:22:57    Titel: Es war ... Antworten mit Zitat
...die Standlichtbirne!! Nur so zum Test die Standlichtbirne mit Fassung entfernt - alles zusammengepfrimelt und siehe da - es funzt!!! Sicherung hält...
