hansipart VX-Rookie
Anmeldedatum: 29.06.2012 Beiträge: 24 Wohnort: 49536 Lienen
Verfasst am: Mo Jul 02, 2012 18:32:41 Titel: Wackelkontakt |
Hallo VX Freunde,
ich bin neu in im Klub. Meine VX Baujahr 1996 bekomme ich nächste Woche, habe aber jetzt schon 2 Fragen an die alten VX Hasen: Das Motorrad geht bei Rechtseinschlag aus, warscheinlich ein Kabelbruch. Vielleicht hat einer von Euch einenTip. Einer der Vorbesitzer hat die VX auf 34 PS drosseln lassen. Ich denk mal, das die Drossel ohne große Probleme auszubauen ist. Ich bin Kfz.Meister kenne mich aber fast nur mit Wohnwagen und Wohnmobilen aus. Danke für Eure Unterstützung. |
Wolfi2 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 27.05.2008 Beiträge: 75 Wohnort: Marktsteft bei Würzburg
Verfasst am: Mo Jul 02, 2012 19:15:58 Titel: |
Hallo Hansipart,
Herzlich willkommen im VX-Forum.  _________________ LG Wolfi2
Erst denken, dann lenken.
VX 800 / Bandit 1250 SA |
Karo VX-Geselle
Anmeldedatum: 29.10.2011 Beiträge: 437
Verfasst am: Mo Jul 02, 2012 19:23:54 Titel: |
Hallo Hansipart!
Willkommen im Forum!
Hier wird Dir sicher geholfen werden.
Gruß von Karo _________________ Na los jetze, rauf auffe Bikes un' los uffe Strasse ! |
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Mo Jul 02, 2012 20:58:17 Titel: |
Ja, die Drossel kann relativ einfach ausgebaut werden. Wenn ich mich recht besinne, existiert hier irgendwo eine Beschreibung dazu. Den Link wird Dir bestimmt jemand aus dem Forum zur Verfügung stellen können. |
Verfasst am: Mo Jul 02, 2012 21:39:15 Titel: |
Hallo Hansipart,
willkommen hier in der VX-Familie.
Zu deinen Fragen.
Es könnte sein, dass dein Kabelbaum am Steuerkopf (links) unterhalb der Tankauflage durchgescheuert ist.
Also evtl. mal den Tank und das linke Rahmendreieck (Plastik, 3 Schrauben) abnehmen und den Kabelbaum genau prüfen.
Bei der Drossel kommt es drauf an, wie und wo gedrosselt wurde.
Bei mir war es eine Drosselscheibe in Ansaugquerschnitt (Gummiflansch) zwischen Vergaser und Zylinderkopf. Das Ding sieht aus wie eine große Unterlegscheibe.
Es gab aber auch andere Drosselvarianten.
Was steht in deinem Fahrzeugschein?
Generell gilt: es ist sehr schwer ohne detaillierte Infos eine Ferndiagnose zu stellen.
Nicht vergessen: nachher zum TÜV und die Leistungsänderung eintragen und auch die Versicherung anpassen.
Viel Spaß mit deiner neuen VX _________________ NavWil
... ohne VX
Verfasst am: Mo Jul 02, 2012 21:46:04 Titel: Re: Wackelkontakt |
hansipart hat Folgendes geschrieben: | ... Einer der Vorbesitzer hat die VX auf 34 PS drosseln lassen. Ich denk mal, das die Drossel ohne große Probleme auszubauen ist. .... |
Hallo Hansipart,
willkommen bei uns.
Hängt ganz von der Drossel ab. Es gab zwei Typen.
Typ 1: Vorkommen oft: Zwei Drosselblenden im Ansaugtrakt. Sind zwar leicht aus dem Ansaugtrakt zu entfernen, aber um da hin zu kommen, ists doch etwas Bastelei. Verkleidung ab, Tank runter, Lufiboxen ab...
Typ 2: Vorkommen selten: Modifizierte Unterdruckschieber in den Vergasern. Die Schieber müssen komplett getauscht werden. Hierzu Verkleidung lösen, Tank ab und die feuerverzinkten Deckel auf den Vergasern aufschrauben....
Schau mal im Brief, da muss die Drosselart eingetragen sein. Dann vielleicht mehr.
Falls Du als KfZ-Meister denkst, Autos neuer Bauart seien etwas verbaut, dann freu Dich auf neue Erfahrungen ... _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Di Jul 03, 2012 03:16:48 Titel: |
Hallo hansipart,
herzlich willkommen im VX-Forum.
Ich wünsche dir viel Spaß bei uns und eine gute Zeit mit deiner VX.
Außerdem viel Erfolg bei der Fehlersuche und das dein Problem gelöst wird.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
hansipart VX-Rookie
Verfasst am: Di Jul 03, 2012 14:12:46 Titel: Danke |
Hallo VX Driver, vielen Dank für Eure Tips und Wünsche. Ich glaube bei Euch bin ich richtig. HPP |
