giuseppe
Anmeldedatum: 25.10.2014
BeitragVerfasst am: Di Okt 28, 2014 09:32:09    Titel: Leerlaufgemisch einstellen!!! Antworten mit Zitat
Hallo, die Vergaser von mein VX Bj 90 sind gerinigt worden und es geht um die Einstellung!!! Wo sind die Schraube um das Leerlaufgemisch einzustellen und ob es Richtwerte (Umdrehungen gibt) beim Gas wegnehmen knallt es in der Auspuff!!!!
es könnte schlimmer sein
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name
BeitragVerfasst am: Di Okt 28, 2014 11:10:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Giuseppe,
erstmal willkommen im Forum
Zu deiner Frage:
Wir haben eine Anleitung, die sich mit dem Einstellen des Motors beschäftigt. Dort findest Du alles, einfach erklärt, was Du suchst
http://vx800.de/ablage/Workshop-Vergaser.pdf (Achtung, die Datei hat 33 MB)
Grüssli
Mit Freude am Verfahren
BeitragVerfasst am: Di Okt 28, 2014 13:35:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Guiseppe,
die Schrauben befinden sich am vorderen Vergaser an der linken Seite, am Hinteren auf der rechten, jeweils in Fahrtrichtung.
Standardeinstellung ist vorne 2 Umdrehungen, hinten 2 1/4.
Kann jedoch abweichen, wichtig ist auf jeden Fall zu synchronisieren.
Bei mir sind es vorne 1 1/4 und hinten 1 3/4...
Bei längeren Fahrten mal das Kerzenbild kontrollieren...
Viel Spaß!
giuseppe
BeitragVerfasst am: Di Okt 28, 2014 14:02:11    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, werde es versuchen...
giuseppe
BeitragVerfasst am: Di Okt 28, 2014 14:12:29    Titel: Antworten mit Zitat
Aus der Pdf Datei habe die Einstellungen zum sincronizieren genommen und hat funktioniert, werde es noch mit der Uhren kontrollieren lassen.
Ciao bis zum nächsten Problema
