Nessi VX-Rookie
Anmeldedatum: 05.01.2011 Beiträge: 2
Verfasst am: Fr Feb 10, 2017 15:40:55 Titel: Benzinhahn Drehrichtung |
ich habe eine eher ungewöhnliche Frage. Ich habe meine alte VX wieder ausgegraben und die hat - auch dank des Alters - keine Benzinhahnabdeckung mehr. Ich weiß, dass es eine Unterdruck ist und ich weiss auch, dass oben = Reserve ist und unten = ON. Nun ist aber die Frage: in welche Richtung muss ich drehen für oben bzw. unten. Hab ja keine Abdeckung mehr.
Ist also nun
(1) GEGEN den Uhrzeiger drehen = nach unten drehen oder ist
(2) MIT dem Uhrzeiger drehen nach unten?
Cheers,
der Nessi |
Verfasst am: Fr Feb 10, 2017 16:45:06 Titel: |
Hinweis: Nachfolgendes gilt nur für den Unterdruckbenzinhahn!
Auf dem drehbaren Schieber (heisst wahrscheinlich anders, aber Du weisst, was gemeint ist) am Hahn, an dem die Abdeckung befestigt wird, ist seitlich ein Dreieck aufgestanzt. Zeigt es nach unten, steht der Benzinhahn auf ON, zeigt es nach oben, steht der Benzinhahn auf Reserve. Dementsprechend musst Du die Abdeckung montieren.
Die Drehrichtung zwischen diesen Zuständen ist prinzipiell egal. Diese kann durch unterschiedliche Montage des Schieber-Halteblechs am Hahn beeinflusst werden. Reine Geschmackssache. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
spqr350 VX-Geselle
Anmeldedatum: 02.08.2014 Beiträge: 173
Verfasst am: Fr Feb 10, 2017 17:38:41 Titel: |
also meiner (auch Unterdruck) bewegt sich gegen den Uhrzeigersinn.
Sprich, Nummer 1 (rot) deiner Zeichnung.
Gruß |
Nessi VX-Rookie
Verfasst am: Fr Feb 10, 2017 18:05:54 Titel: |
Ganz herzlichen Dank an spqr350 und Joerg#1!!  |
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 1579 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Fr Feb 10, 2017 20:25:27 Titel: |
spqr350 hat Folgendes geschrieben: | Moin,
Gruß |
Kommt darauf an von wo nach wo du drehen willst
Von On zu Res (2) Uhrzeigersinn
Von Res zu On (1) gegen den Uhrzeigersinn
Grüße Frank |
spqr350 VX-Geselle
Verfasst am: Fr Feb 10, 2017 21:40:40 Titel: |
Meinte, wenn ich ihn von Reserve auf On drehe  |
Seymore VX-Geselle
Verfasst am: Sa Feb 11, 2017 23:38:15 Titel: |
Zitat: | Die Drehrichtung zwischen diesen Zuständen ist prinzipiell egal. Diese kann durch unterschiedliche Montage des Schieber-Halteblechs am Hahn beeinflusst werden. |
Bitte keinesfalls die beiden kleine Schräubchen des Schieber Halteblechs bei gefülltem Tank abschrauben.
Der Unterdruckbenzinhahn dichtet zur Vergaserseite mit Feder und Gummimembran, aber nicht insgesamt.
Schreib das aus eigner Erfahrung
Benzintank ganz entleeren geht auch gut mit einem Staubsauger und selbstgebasteltem Adapter an dem Unterdruckschlauch des Benzinhahns und einem längeren Ablaufschlauch in einen Kanister.
Schrauberfreundliche Grüße Seymore |
