lin
Anmeldedatum: 22.06.2011
BeitragVerfasst am: So Apr 09, 2017 13:57:22    Titel: Kühlerkreislauf: Kurven, Diagramme u. Schemazeichnungen Antworten mit Zitat
Moin Community,
beschäftige mich in diesen Tagen mit dem Kühlerkreislauf.
Zum Thema Kühlwasser-wechel hab ich einen tollen Beitrag von wupperjoe gefunden.
Frage aber mich grade - wie ist es - wann macht denn der Kreislauf auf - u. wann -(bei welcher Temperatur) wird der Kühler dazugeschaltet...?
Gibt es hier ggf. ein Schema u. ein Diagram!?
Hier der Beitrag von wupperjoe
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=7305&highlight=thermostat
Zitat:
als Kühlflüssigkeit eignet sich eine handelsübliche gebrauchsfertige Mischung für Aluminiummotoren oder ein Gemisch aus destilliertem Wasser und Frostschutzmittel im Verhältnis 1 : 1.
Ich verwende immer DIESE und mische sie 1 : 1 mit destilliertem Wasser.
Zum wechseln der Kühlflüssigkeit gehst du folgendermaßen vor:
* Die rechten Rahmenkopfverkleidung entfernen.
* Entlüftungsschraube ausdrehen und geeignetes Auffanggefäss unter Kühlmittelablass stellen.
* Ablass-Schraube ausdrehen.
* Ablau
f der Kühlflüssigkeit durch gefühlvolles öffnen des Einfüllstutzens regulieren.
* Vor Befüllen Ablass-Schraube wieder eindrehen (1,0 - 1,2 Nm) und Kühlflüssigkeit (1,7 Liter) bis zum Einfüllstutzen einfüllen.
* Entlüftungsschraube eindrehen (1,0 - 1,2 Nm).
Kühlsystem entlüften:
* Bei laufendem Motor am Einfüllstutzen Kühlmittel auffüllen, bis Pegel am Einfüllstutzen nicht mehr absinkt.
* Rahmenkopfverkleidung montieren.
Freue mich von Euch zu hören.
vg Lin
JollySailor
Anmeldedatum: 19.05.2011
BeitragVerfasst am: So Apr 09, 2017 16:25:10    Titel: Antworten mit Zitat
Moin, so stehts im Reparaturhandbuch:
Thermostat, Radiator und Ventilator
- Ein ca. 105°C
- Aus ca. 100°C
VX-Gruß von der Nordseeküste
lin
BeitragVerfasst am: So Apr 09, 2017 20:08:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo und guten Abend,
vielen Dank - das hilft sehr weiter.
VG Lin
lin
BeitragVerfasst am: So Apr 09, 2017 23:49:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo u. guten Abend,
nochmals eine Frage zu dem Kühlsystem.
Wenn ich die Temperaturen messen will - wo denn würdet ihr das am besten machen!?
An welchem Punkt ist es am besten/zweckmäßigsten!?
Freue mich auf einen Tipp
lin Smile
