Pechvogel VX-Rookie
Anmeldedatum: 09.05.2024 Beiträge: 33 Wohnort: Hildesheim
Verfasst am: Sa Jun 29, 2024 21:37:13 Titel: Auf trockenen Füßen ..wie kann das sein? |
Moin liebe VX Gemeide.Das Weekend war schön und die Strecke und die Führung erstklassig.
Wie mein Name schon hergibt wurde ich diesen wieder
Artgerecht treu.Nach dem wir vom letzten Punkt aus wieder
Rchtung Harzlounge gefahren sind schaute ich schon besorgt
in den Tank.Viel war es nicht mehr.
Ein eingefleischter Biker sagte noch mach dir kein Kopf
hast ja noch Reserve , passt dicke ca 70 Km .Bis zur
Lounge waren es ca 20.
Durchgeschwitzt wie alle Mann fur nach Ankunft in meine Pension
die Ca. 1.6 Km entfernt lag .
So 20
+ 1.6 macht keine 70Km noch nicht mal
50 Km .
Auf einmal war schluss .Der Schreck groß.
Aus die Maus .Mich durchfuhren alle möglichen Gedanken.
Und dann siehe da kein Sprit .
Also auf Reserve gestellt in guter Hoffnung.
Kein Thema wird schon gehen .
Aber nichts.Der Blick in den Tank offebarte
kein Tröpfche mehr. Knochentrocken.
Wie kann das sein? Warum ist nicht vorher ins stottern gekommen oder ohne Umschalten ausgegangen als Vorwahrnung?
Hat jemand sowas schonmal erlebt?
Oder eine erklärung.
Wäre nett von Euch zu hören .
Bis denne der Pechvogeln, getreu des Namens.
[/img]
Zuletzt bearbeitet von Pechvogel am So Jun 30, 2024 15:39:58, insgesamt 2-mal bearbeitet |
joerg#107 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 17.06.2015 Beiträge: 110
Verfasst am: Sa Jun 29, 2024 22:04:11 Titel: |
Vermutlich ist der Drehknopf auf dem Benzinhahn falschherum montiert, und Du bist somit die ganze Zeit auf Reservestellung gefahren.
Wenn Du den Hahn vom Anschlag um 90 Grad drehst, muss er nach in Fahrtrichtung zeigen und nicht nach hinten.
Jörg107 |
ulimach VX-Rookie
Anmeldedatum: 13.07.2022 Beiträge: 31 Wohnort: Gangelt
Verfasst am: So Jun 30, 2024 10:40:29 Titel: |
Es könnte auch das Röhrchen am Benzinhahn abgebrochen sein. Das merkt man erst mal auch nicht, und das Benzin wird bis unten im Tank leer gefahren. _________________ Grüße Uli
https://www.vx800.de/viewrider.php?id=2014 |
Verfasst am: So Jun 30, 2024 21:39:21 Titel: |
bau dein Sprithahn aus schau es dir an.. dann weißt du wo Reserve ist und wo nicht. Den Drehknopf (wie oben beschrieben) kann man ja falsch anbauen (ggf. hat der Vorbesitzer das gemacht)
ich fahr nur auf Reserve.. und fahr nach 280 Spätestens bei 300km tanken. Wenn ich das nicht auf die reihe bekommen bin ich eben selbst schuld
ich würd sonst wohl nie selbst mal auf Reserve drehen, und da kann sich über die Zeit Wasser ansammeln (unten im tank.....) oder wenn du nie auf Reserve schaltest ist unten Wasser, du drehst auf (nach z.B. 3 Jahren) Reserve und es bringt dir nix...
Dieter VX-König
Anmeldedatum: 13.08.2012 Beiträge: 1156 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: Mo Jul 01, 2024 00:08:39 Titel: |
Hallo Peter,
immer diese Grubenhunde. Selbst bei meinen Emmen die noch einen Wasserabscheider haben, hab ich noch nie Wasser dort gefunden. Nur ab und zu mal geringfügigen Dreck, ein paar Krümmel, der/die aber nicht weiter störten. Selbst bei meiner Solo VX, bei der ich den Tank am Anfang mal von innen säubern musste und den ich nicht von innen versiegelt habe, gab es noch keine solchen Probleme obwohl sie fast immer in der normalen Garage steht, in der es in der kälteren Jahreszeit immer eine leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit gibt. Am Haus die Garage ist auch in der kalten Jahreszeit deutlich trockener. Aber das Glück hat nicht jeder.
Es macht auf jeden Fall SInn den Verbrauch seines Motorrades im Auge zu behalten. Dazu stell ich den Tageskilometerzähler beim Tanken auf Null. Bei einem Verbrauch von 6 Litern sollten also bis zur Reserve (15 L) ca. 250 Km drin sein. Da kann man sich dann mal langsam herantasten. Mit der Zeit bekommt man dann ein gutes Gefühl für die Reichweite je nach Fahrstil. Auf die Reservestellung will ich als Vorwarnung nicht verzichten.Wenn man die Reservestellung so hin und wieder nutzt, ist es sehr unwahrscheinlich das es damit Probleme gibt.
Bei Problemen kann man den Benzinhahn auch mal ausbauen, auf Dreck bezw. Durchgängigkeit überprüfen und sich die Filter und das Röhrchen für die Normalstellung ansehen.
Eine weitere Möglichkeit ist auch eine Undichtigkeit des Benzinhahns. Nach längerer Zeit kann dann schon mal Benzin an der falschen Stelle herauskommen. Je nach Länge der Standzeit kann dadurch auch die Reichweite stark eingeschränkt werden. Dann hilft dagegen ein entsprechendes Reparaturkid. Das Problem hatte ich am Anfang auch schon mal.
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 970 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Mo Jul 01, 2024 09:40:39 Titel: |
@Peter, ich fahre in regelmäßigen Abstanden mal bewußt auf Reserve damit es "da unten" nicht gammelt.... das hilft.... Frag Uwe
Reservierte Grüße Lui _________________ VX........ weil's schön ist! |
Verfasst am: Mo Jul 01, 2024 16:11:04 Titel: |
und ich fahr "trotzdem nur auf Reserve"
Hab schon 3 Hähne mal Überholt (alles die neuen mit Unterdruck) Ist ja nicht schwer .. aber der Mini Dünne O-ring der bei der Drehbewegung da leidet.. mit dem möchte ich nicht tauschen müssen
Kann ja jeder machen wie er mag
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 1579 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Mo Jul 01, 2024 22:18:19 Titel: Re: Auf trockenen Füßen ..wie kann das sein? |
Pechvogel hat Folgendes geschrieben: | Ein eingefleischter Biker sagte noch mach dir kein Kopf
Lounge waren es ca 20. |
Ein VX Fahrer kann das nicht gewesen sein
70km auf Reserve wird sehr schwierig, dann dürfte man nur 4,2l verbrauchen.
Das schafft nur Peter, der fährt sogar locker 280km auf Reserve  |
Pechvogel VX-Rookie
Verfasst am: Do Jul 04, 2024 07:07:53 Titel: |
Danke füt Eure zahlreichen Antworten .Ich werde der Sache mit den Benzinhahn mal nachgehen.Sowie gerne anderen kontruktiven Vorschlägen im Moment bin ich abwesend (aber nüchtern)
Melde mich sobald ich wieder da bin .. |
Pechvogel VX-Rookie
Verfasst am: Fr Jul 05, 2024 22:09:08 Titel: |
Eine Sache konnte ich kurz schon klären .
Der Benzinhahn steht in normaler Position navh unten nicht in Fahrtrichtung |
Verfasst am: Sa Jul 06, 2024 14:23:18 Titel: |
Pechvogel hat Folgendes geschrieben: | Eine Sache konnte ich kurz schon klären .
So ist es, wenn er richtig montiert ist.
Steht auch im Fahrerhandbuch und am Benzinhahn.
Einfach gegen den Uhrzeigersinn an den Anschlag drehen, dann ist er offen.
Im Uhrzeigersinn an den Anschlag -> Reserve.
Warst du in der Mittelstellung gefahren? |
Pechvogel VX-Rookie
Verfasst am: Sa Jul 13, 2024 07:02:04 Titel: |
Ja war in der Mittelstellung gefahren .
Im Uhrzeigersinn weiter drehen geht nicht.
Nur endgegen dem Uhrzeigersinn .
Ich versuch mal ein Foto oder Video zu senden. |
ulimach VX-Rookie
Verfasst am: Mi Jul 17, 2024 20:55:06 Titel: |
Die Mittelstellung ist bei den Benzinhähnen mit Unterdruckfunktion sowie absolut sinnlos.
Bei den alten konnte man so absperren, was ja sinnvoll sein kann.
Ich habe bei meinen beiden VX en mittlerweile den alten Typ verbaut, weiterhin auch die Unterdruck- Benzinpumpe entfernt, da mir das Risiko zu groß ist, dass bei defekter Membran der Spritt in den Motor läuft und sich mit dem Öl vermischt.
Ich gehe jetzt vom Benzinhahn über einen Filter in ein elektrisches Absperrventil, von da aus in eine elektrische Benzinpumpe, und dann zu den Vergasern. Das arbeitet absolut zuverlässig, und selbst nach langer Standzeit springen die Motoren sofort und auf beiden Zylindern laufend, an.
Das Tickern der Pumpe beim Einschalten der Zündung zeigt auch sehr schön, ob die Schwimmerventile absolut dicht sind, das Tickern muss im Stand schnell aufhören. _________________ Grüße Uli
Verfasst am: Mo Jul 22, 2024 21:47:23 Titel: |
Pechvogel hat Folgendes geschrieben: | Ja war in der Mittelstellung gefahren .
Wo ist das Video
Dann wird sich bestätigen, was Jörg_107 gleich als Erster geantwortet hatte  |
