happysreuner
BeitragVerfasst am: Fr Sep 02, 2011 11:59:18    Titel: "Klackern" im bestimmten Drehzahlberreich Antworten mit Zitat
Hallo Leuts
Bin ja noch nicht soooo lange hier, aber trotzdem schon seit 3 Jahren stolzer Besitzer ein eine VX. Soweit auch ganz zufrieden.
Außer.....zwischen 3500 und 4000 Umdrehungen kommt ein, na ich sag mal klackerndes Geräusch aus Richtung Motor (Vergaser???)
Da das Geräusch schon seit ca vielen Km besteht, kann es ein Motorschaden nicht sein, denn dann hätte der sich wohl schon längst verabscheidet.
Hat jemand ne Idee wo das sonst her kommen kann?? Synchronisieren der Vergaser??? Denn es nervt gewaltig Very Happy
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Gruß und ne handbreit Asphalt unter den Rädern für alle.
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: Fr Sep 02, 2011 13:04:53    Titel: Antworten mit Zitat
der Vergaser klappert nicht - es sei denn er baumelt - nur von den Zügen gehalten - irgendwo herum Wink
Alle anderen "Diagnosen" sind in Anbetracht der vielen Möglichkeiten wirklich nur Hypothesen.
Am besten du lässt mal nen richtigen Fachmann hören Wink
holger.bohn
Anmeldedatum: 27.07.2006
BeitragVerfasst am: Fr Sep 02, 2011 13:53:23    Titel: Antworten mit Zitat
Aus eigenem Erleben: eine gerissene Schlauchschelle am Kühlwasserschlauch unten am Rahmenrohr bei der Wasserpumpe. Mal klapperte sie am Rahmen und manchmal am Auspuff.
Gruß Holger
happysreuner
BeitragVerfasst am: Sa Sep 03, 2011 00:22:50    Titel: Antworten mit Zitat
Nabend allerseits und Danke für die bisherigen Antworten.
Hab mich was das "Klappern" angeht wohl falsch ausgedrückt.
Es hört sich nur so an. Kommt eindeutig vom ersten Zylinder. Und ist nur in einem bestimmten Drehzahlberreich.
Kann es ein, wenn Vergaser nicht 100%ig eingestellt sind, das ein Zylinder den anderen mitzieht und es dadurch zu diesem Geräusch kommt???
Es hört sich an wie Lagerschaden. Ist aber definitiv keiner.
Gruß aus dem Sauerland an alle
Laughing
Mechanobot
Anmeldedatum: 03.10.2005
BeitragVerfasst am: Sa Sep 03, 2011 05:32:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hier Mechanobot!
Nutze mal die Suchfunktion und gib "Kolbenkipper" ein. Kommt bei der VX häufiger vor. Cool
Das MUSS für jede Werkstatt, passt aber auch gut ins Büro. Die VX-Uhr! Wahlweise mit neutralem Bild oder mit VX-Club-Logo
elimar2004
Anmeldedatum: 07.06.2011
BeitragVerfasst am: Sa Sep 03, 2011 11:31:19    Titel: Antworten mit Zitat
Eindeutig Kolbenkipper, hatten alle meine VX Motoren und ich wäre mich auch nicht soooooo sicher das es kein Lagerschaden ist den bei meinem Motor mit Lagerschaden hörte man das Klappern auch erst im 3000er Drehzahlbereich.
dragchris
Anmeldedatum: 10.02.2007
BeitragVerfasst am: Sa Sep 03, 2011 11:55:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hy.
Auch meine VX hat "geklappert". Es war der vordere Krümmer. Die Auspuffanlage ist doppelwandig. Es kommt öfters vor, das sich das innere Rohr lößt und dann gegen das äußere "schlägt". Klopf mal mit einem Gummihammer an die Auspuffkümmer. (Aber nicht zu intensiv Smile ).
Wenn es dann klappert das Du es schon gefunden.
happysreuner
BeitragVerfasst am: Sa Sep 03, 2011 12:21:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen.
Danke für die Tipps. Krümmerinnenwand lose scheidet aus, da ich das schon hatte und repariert ist. Kleines Loch von Motorseite reingebohrt und dann dadurch wieder angeschweißt. Und Lagerschaden kann auch nicht sein, da dieses Geräusch schon siet über 10000 km besteht. Aber Kolbenkipper wäre ne Möglichkeit. Werde da mal überprüfen lassen beim Freundlichen:)
Allen noch ein schönes Wochenende.
Gruß aus dem Sauerland.
