Moin aus Schleswig-Holstein, bin einer von den kürzlich neu dazu gegekommenen.
Habe vor ca. 4 Wochen gewechselt von XV 750 se 5G5 auf eine VX 800 aus 1995 mit 36000 km.
Nun mein kleines Problem: Motor gut warm gefahren, Leerlaufdrehzahl bei etwas über 1000 und beim Runterschalten 3,2 Leer Motor aus.
Starten und er läuft wieder. Luftfilter, Kerzen usw.alles neu. Habe
Standard von Tante verbaut.
Bitte um ein paar Tipps
MfG BJK (BiJÄKä)
Motor geht beim Runterschalten aus
Bernd J. Kruse
- VX-Rookie
Zuletzt geändert von Bernd J. Kruse am Mi Jun 12, 2013 16:30:01, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Bernd,
dann darf ich Dich mal als erster hier im Forum begrüßen!
Du weißt, wo die Einstellung für die Leerlaufdrehzahl ist?
Rechts, unter dem Tank, wo der Gaszug ankommt, ist die vertikale Rändelschraube, die beim Hochdrehen die Drehzahl anhebt.
Schau doch mal, ob 1.100 U/min Abhilfe schaffen...
Gruß Gernot
Gruß Gernot
Hallo Bernd,
Versuche erst einmal nach [url=http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?p=66163&highlight=#66163]DIESER ANLEITUNG[/url] die Vergaser einzustellen, dann sollte sie wieder durchlaufen.
Am besten wäre natürlich wenn die Ventile noch eingestellt und die Vergaser synchronisiert würden.
So, nun wünsche ich dir noch viel Spaß bei uns und eine gute Zeit mit deiner VX.
- Eulenspiegel
Herzlich willkommen im Forum!
Drehe erst mal die Drehzahl (warmgefahren!) auf 1100 Umdrehungen, wie schon Gernot gemeldet hat.
Ausserdem kannst Du mal schauen, ob die Batteriepole richtig festgeschraubt sind. Ich hatte mal den Fall, dass diese lose waren. Durch die kurzen Unterbrüche beim Schalten ging jedesmal der Motor ganz kurz aus - habe mir zuerst "einen Wolf gesucht"...
Bernd J. Kruse
- VX-Rookie
Tscha, habe alles ausprobiert und erst ab gut 1400 Umdr. geht der Motor nicht mehr aus
nicht so berauschend, werde wohl an die Vergaser ran müssen,
Danke für Eure Hilfestellung
bis demnächst
MfG BJK
bis demnächst
MfG BJK
Arthax
