Nessi
Anmeldedatum: 05.01.2011
BeitragVerfasst am: Fr Feb 10, 2017 15:40:55    Titel: Benzinhahn Drehrichtung Antworten mit Zitat
ich habe eine eher ungewöhnliche Frage. Ich habe meine alte VX wieder ausgegraben und die hat - auch dank des Alters - keine Benzinhahnabdeckung mehr. Ich weiß, dass es eine Unterdruck ist und ich weiss auch, dass oben = Reserve ist und unten = ON. Nun ist aber die Frage: in welche Richtung muss ich drehen für oben bzw. unten. Hab ja keine Abdeckung mehr.
Ist also nun
(1) GEGEN den Uhrzeiger drehen = nach unten drehen oder ist
(2) MIT dem Uhrzeiger drehen nach unten?
Cheers,
der Nessi
BeitragVerfasst am: Fr Feb 10, 2017 16:45:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hinweis: Nachfolgendes gilt nur für den Unterdruckbenzinhahn!
Auf dem drehbaren Schieber (heisst wahrscheinlich anders, aber Du weisst, was gemeint ist) am Hahn, an dem die Abdeckung befestigt wird, ist seitlich ein Dreieck aufgestanzt. Zeigt es nach unten, steht der Benzinhahn auf ON, zeigt es nach oben, steht der Benzinhahn auf Reserve. Dementsprechend musst Du die Abdeckung montieren.
Die Drehrichtung zwischen diesen Zuständen ist prinzipiell egal. Diese kann durch unterschiedliche Montage des Schieber-Halteblechs am Hahn beeinflusst werden. Reine Geschmackssache.
spqr350
Anmeldedatum: 02.08.2014
BeitragVerfasst am: Fr Feb 10, 2017 17:38:41    Titel: Antworten mit Zitat
also meiner (auch Unterdruck) bewegt sich gegen den Uhrzeigersinn.
Sprich, Nummer 1 (rot) deiner Zeichnung.
Nessi
BeitragVerfasst am: Fr Feb 10, 2017 18:05:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ganz herzlichen Dank an spqr350 und Joerg#1!! Very Happy
BeitragVerfasst am: Fr Feb 10, 2017 20:25:27    Titel: Antworten mit Zitat
spqr350 hat Folgendes geschrieben:
Kommt darauf an von wo nach wo du drehen willst Cool
Von On zu Res (2) Uhrzeigersinn
Von Res zu On (1) gegen den Uhrzeigersinn
Grüße Frank
spqr350
BeitragVerfasst am: Fr Feb 10, 2017 21:40:40    Titel: Antworten mit Zitat
Very Happy
Meinte, wenn ich ihn von Reserve auf On drehe Wink
Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: Sa Feb 11, 2017 23:38:15    Titel: Antworten mit Zitat
Bitte keinesfalls die beiden kleine Schräubchen des Schieber Halteblechs bei gefülltem Tank abschrauben.
Der Unterdruckbenzinhahn dichtet zur Vergaserseite mit Feder und Gummimembran, aber nicht insgesamt.
Schreib das aus eigner Erfahrung Embarassed
Benzintank ganz entleeren geht auch gut mit einem Staubsauger und selbstgebasteltem Adapter an dem Unterdruckschlauch des Benzinhahns und einem längeren Ablaufschlauch in einen Kanister.
Schrauberfreundliche Grüße Seymore
