Nielz VX-Rookie
Anmeldedatum: 08.10.2016 Beiträge: 35 Wohnort: Oldenburg
Verfasst am: So Dez 17, 2017 13:39:08 Titel: Warnblinker Warnblinkanlage |
hat jemand aktuelle Infos zu diesem Thema?
Die Links in den alten Beiträgen sind nicht mehr aktuell.
Ich möchte unbedingt eine Warnblinkanlage einbauen, gerne komplett selbst basteln, brauche aber Anleitung, Schaltplan oder Bezugsquelle.
Mir würde auch eine einfachste Schaltung genügen, ohne Spannungsüberwachung.
Verbaut sind die originalen Blinker mit normalen Birnen. |
Gernot VX-König
Nielz VX-Rookie
Verfasst am: So Dez 17, 2017 14:51:13 Titel: |
Danke, aber den von Louis habe ich mir schon angesehen, allerdings steht da im Beschreibungstext: "bei nur einer Kontrollleuchte funktioniert diese u.U. nicht".
Die VX hat ja nur eine Kontrolleuchte.
Wäre natürlich toll wenn jemand genau diesen schon eingbaut hat und mir bestätigen kann, dass es funktioniert. |
Dieter VX-König
Nielz VX-Rookie
Verfasst am: So Dez 17, 2017 22:41:48 Titel: |
Ok, wenn das Teil von Louis bei der VX funzt werde ich mir das dann holen.
In erster Linie brauche ich´s nur, falls ich mal rechts ranfahren muss oder eben bei Stau.
Der Tip mit dem mobilen LED-Blinker ist auch gut.
Werde mir so einen auch in den Tankrucksack legen.
Vielen Dank! |
Dieter VX-König
Verfasst am: So Dez 17, 2017 23:16:39 Titel: |
Bitte. Hat mir beides sehr geholfen alls ich vor 2 Monaten im Dunkeln auf der A38 bei Heiligenstadt mit einer Reifenpanne liegen geblieben bin. War ein heftiges rumgeeier mit dem platten Vorderreifen an meinem Gespann. Und mir war viel wohler, da ich gut gesehen werden konnte.
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 970 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Mo Dez 18, 2017 19:29:25 Titel: |
Kellermann hat Relais, da schaltest du alles mit dem Blinkerschalter. Hab ich bei mir verbaut, mit Kellermannblinkern, das funzt super.
ich habe den CR 4, gibt aber einige, schau einfach mal bei Kellermann vorbei...
Verfasst am: Di Dez 19, 2017 09:10:45 Titel: |
Servus Nielz
Zitat: | "bei nur einer Kontrollleuchte funktioniert diese u.U. nicht".
Die VX hat ja nur eine Kontrolleuchte. |
Ich weiß ja nicht, ob Du "elektronisch" vorbelastet bist aber das ist kein Problem:
wenn Du die Kontrolleuchte mit jeweils einer Sperr-Diode an den linken und rechten Blinkerstrang hängst, dann funzt die Kontrolleuchte auf jeden Fall!Den Stromverbrauch kann man mit LED-Leuchtmitteln verringern-allerdings muß man dann ein sog. "lastunabhängiges Blinker-Relais" verwenden (gibts für kleines Geld in der E-Bucht).
Wenn Du geschickt bist, kannste den Einbausatz sparen? Das o.a. Relais, 4 LED Blinkerleuchten, original-Blinkerschalter der VX beschalten und gut ist es. Dann "warnblinkt" auch die VX stundenlang (was Du hoffentlich nie brauchst...)
Willi Nagel VX-König
Verfasst am: Di Dez 19, 2017 18:56:06 Titel: |
Für Gespann OK..Sonst unheimlich unwichtig _________________ Keine Schwächen zeigen
Verfasst am: Di Dez 19, 2017 23:24:07 Titel: |
mal was "witziges" zum Thema Dunkelheit und Licht von mir
lange ist es her ca. 15 Jahre
Fahre im dunklen von einem bekannten mit der VX Richtung Heimat (so 15km nicht weit.. nach 1km ist Abblendlicht aus.. Birne hin und es ist richtig dunkel. (Nix Reserve Birne dabei)
Was mach ich ... !
Fahre mit eingeschalteten Blinker um irgendwas zu sehen "super langsam" nach hause (Straße kaum befahren)
Komme am nächten Tag auf die idee : Die VX hat ja auch Fernlicht .....
Probier es aus (befor ich die Birne gewechselt hab) Fernlicht ging noch !! wtf...
Was hab ich draus gelernt.... eigentlich nur das das Bordewerkzeug komplett sein sollte.. und ich seid dem sone H4 Birne immer dabei hab..
Mit Richtig Warnblinklicht hätte ich damals mehr gesehen
GioHO VX-Geselle
Anmeldedatum: 13.10.2016 Beiträge: 204 Wohnort: Höpfingen
Verfasst am: Mi Dez 20, 2017 00:21:45 Titel: |
Und der "Stroboskopeffekt"
Ich hab 'nen alten Freund, der in seiner Jugendzeit mal nachts mit dem Auto seines Papas auf die Idee gekommen ist mit "Licht aus - Warnblinker an" durch den Wald zu fahren. Wirklich passiert ist (zum Glück) nichts, aber im Graben war er ... _________________ Grüsse aus Höpfingen
Gio
1991-er VX800
1980-er Kawa Z250A (mit geballten 17 Pferden ) |
Finthen VX-Geselle
Anmeldedatum: 28.06.2005 Beiträge: 274
Verfasst am: Mi Dez 20, 2017 02:10:12 Titel: |
@Nielz
Greif mal die Info von Lui auf.
Ich habe persönlich gesehen das es prächtig funktioniert.
@Willi
Nur weil es bei einem Gespann verbaut wurde, was Sinnig ist, heißt es nicht, das es für eine VX oder andere nicht Sinnvoll wäre!
VETO!
Vielleicht wird es in Zukunft Pflicht sein, das Hersteller solche Systeme verbauen. Es gibt etliche die es in der Oberklasse schon Serienmäßig haben.
Namen sind hier überflüssig.
Und für die, die mobile Warnlichtsysteme verwenden (Ego) sei gesagt: Ihr helft in unübersehbarer Verkehrssituationen diese zu entschärfen.
LHzG
Finthen |
Verfasst am: Mi Dez 20, 2017 15:06:16 Titel: |
Fahren mit Warnblinker ist nicht gestattet (nur beim abschleppen erlaubt) _________________ Keine Schwächen zeigen
Nielz VX-Rookie
Verfasst am: Mi Dez 20, 2017 20:41:31 Titel: |
Die Idee mit den Dioden ist klasse.
Weil aber schon zwei Leute bestätigen, das es mit den Louis-Teilen klappt, werde ich sie mir holen.
Kellermann wäre opti, aber ich muss sparen...
Melde mich wenn fertig...
Danke an alle für die Resonanz... |
Lui VX-Meister
Verfasst am: Mi Dez 20, 2017 23:41:12 Titel: |
Das kellermannrelais arbeitet mit allen Arten von Blinker...
Verfasst am: Do Dez 21, 2017 10:57:41 Titel: |
Für das Geld würde ich mir lieber einen- Tuningsatz- holen _________________ Keine Schwächen zeigen
Lui VX-Meister
Verfasst am: Do Dez 21, 2017 16:43:31 Titel: |
Tuning an der VX ist aber recht begrenzt...
Es sei denn man hat den Heidenau Special-Racing Reifensatz...
Verfasst am: Do Dez 21, 2017 18:34:13 Titel: |
Lieber Lui Den Teufel nicht vergessen _________________ Keine Schwächen zeigen
Lui VX-Meister
Verfasst am: Do Dez 21, 2017 18:47:07 Titel: |
@Willi: stimmt , da war was!
Wünsch dir Frohe Festtage!
Bald wieder ein Bier in Goslar!
LG
Verfasst am: Do Dez 21, 2017 21:19:29 Titel: |
Alles Gute auch für dich
Lieber Lui Wir sehen uns in Goslar so Gott will.. Ich habe mir eine neue Uhr gekauft... Aber leider nicht mehr Zeit...War leider nicht im Angebot.Ich habe in den letzten 12 Jahren tolle Biker im Harz getroffen und immer wieder Lui...Bleib wie du bist. _________________ Keine Schwächen zeigen
