ice
Anmeldedatum: 30.04.2013
BeitragVerfasst am: Mo Mai 06, 2013 22:50:52    Titel: Kleine Umbauten Antworten mit Zitat
Hallo Freunde!
Ich hab da mal ein paar Fragen. Werde leider nicht fündig mit der Suche.
Würde meine VX gern etwas pimpen.
1. Würde ich gern einen Drag Bar Lenker verbauen, finde die Klemmböcke am Moppet aber zu hoch. Gibt es eine andere Gabelbrücke für die VX, wo das ganze etwas tiefer kommt? Oder andere Klemmböcke?
2. Möchte ich einen kleineren Tacho und Drehzahlmesser dran tun. Oder könnte man auch ohne Drehzahlanzeige. Was für eine Zündung hat die VX, damit ich den richtigen Anzeiger für die Umdrehungen kaufe.
So, ich glaube das war´s erstmal.
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!!!
Grüße der Ice
Wahre Schönheit kommt nicht von innen, sondern aus dem Osten Wink
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Di Mai 07, 2013 00:29:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ice,
die VX hat eine CDI-Zündung.
ice
BeitragVerfasst am: Di Mai 07, 2013 08:43:16    Titel: Antworten mit Zitat
Danke! Eine Sache geklärt Very Happy
larsen
Anmeldedatum: 22.11.2012
BeitragVerfasst am: Di Mai 07, 2013 19:11:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ice,
Ich habe selbst einen etwas flacheren Lenker (Superbike Stil) drauf.
Das würde ich nicht mehr machen. Die gebücktere Haltung schränkt den Komfort ein. Bei einer Dragbar ist die Höhe praktisch null.
Das wird auf Dauer unbequem - aber nur mein Empfinden.
Ich möchte jetzt KEINE Diskussion lostrampeln Smile
Zum Anklemmen des Drehzahlmessers (DZM):
Du brauchst praktisch nur den Impuls des DZM auf die Klemme 1 der Zündspule klemmen und dem DZM "sagen", dass es sich um einen 2 Zylinder handelt (sonst stimmt die angezeigte Drehzahl nicht). Dies wird meist auf der Rückseite durch einen einfachen dipswitch realisiert.
Viel Spaß beim Umbau Very Happy
Weniger ist manchmal mehr......
ice
BeitragVerfasst am: Di Mai 07, 2013 19:16:29    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Larsen!
Ich werde noch mal überlegen wegen dem Lenker. Hatte auf dem vorigen Moppet auch ne Drag Bar, das ging eigentlich. Na mal gucken. Danke für deine schnelle Antwort (Hilfe).
Gruß Ice
Arthax
BeitragVerfasst am: Di Mai 07, 2013 21:01:31    Titel: Antworten mit Zitat
Aber wieso wohnste dann im Westen??
Wink Wink Wink
ice
BeitragVerfasst am: Di Mai 07, 2013 21:34:02    Titel: Antworten mit Zitat
Na wegen der Arbeit und so, aber mein Herz bleibt Ossi Smile
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Mi Mai 08, 2013 17:56:46    Titel: Antworten mit Zitat
Dann schau mal meine Mopeds an. Laughing
ice
BeitragVerfasst am: Mi Mai 08, 2013 22:09:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dieter!
Wo kann ich die denn gucken?
vx800biker
Anmeldedatum: 01.08.2012
BeitragVerfasst am: Mi Mai 08, 2013 22:22:58    Titel: Antworten mit Zitat
Aus der Diskussion in dem Thread http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=5637 lese ich aber etwas Anderes. Wie kommst Du darauf, dass es sich um eine CDI-Zündung handeln könnte?
Viele Grüße,
BeitragVerfasst am: Mi Mai 08, 2013 22:51:15    Titel: Antworten mit Zitat
ice
BeitragVerfasst am: Mi Mai 08, 2013 23:43:52    Titel: Antworten mit Zitat
Das waren noch Moppest. Das E(isen)S(chwein)-Gespann gefällt mir besonders gut.
BeitragVerfasst am: Fr Mai 10, 2013 00:32:22    Titel: Antworten mit Zitat
vx800biker hat Folgendes geschrieben:
Hallo Andy,
weil Maddin (xxxharryxxx) damals den Drehzahlmesser auf Hi (positiver Impuls) eingestellt hat, müsste es doch eine CDI- Zündung sein, oder Question
Denn in der Anleitung steht folgendes:
Drehzahlmesser-Anschluss
Der Impuls-Einstellbereich kann zwischen Hi (positiver Impuls) und Lo (negativer Impuls) gewählt werden.
Transistor-Zündung:
Sollte Ihr Fahrzeug eine Transistor-Zündanlage haben, schließen Sie den Drehzahlsensor an den negativen Pol der Zündspule an.
CDI-Zündung:
Sollte Ihr Fahrzeug eine CDI-Zündanlage haben, schließen Sie den Drehzahlsensor an den positiven Pol der Zündspule an.
Mich würde auch interessieren, welche Zündung die VX jetzt wirklich hat und vielleicht weiß jemand etwas genaueres.
Arthax
BeitragVerfasst am: Fr Mai 10, 2013 20:49:56    Titel: Antworten mit Zitat
...weshalb die VX ja auch aus dem (Fernen) Osten kommt!
